  Rund um AutoCAD
  Linientypskalierung in Abrfrage
  Neues Thema erstellen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientypskalierung in Abrfrage (2265 mal gelesen)
stoef28
Sehen Sie sich das Profil von stoef28 an!   Senden Sie eine Private Message an stoef28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoef28
AutoCAD Map 2008
AutoCAD Map 2012 Enterprise
erstellt am: 19. Sep. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich versuche gerade eine Abfrage zu erstellen und es klappt eigentlich alles so wie gewollt.
Jedoch finde ich nirgends in der Abfrage die Möglichkeit die Linientypskalierung einzustellen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruss stoef28
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Sep. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoef28 10 Unities + Antwort hilfreich
stoef28, willkommen,
ist das eine Map-Abfrage? Ich kann jeweils nichts mit deinem Anliegen Anfangen. Bitte genauer beschreiben.
Lothar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoef28 10 Unities + Antwort hilfreich
gib doch einfach LTFAKTOR in der Befehlszeile ein ..... ansonsten lies dir mal meine Signatur durch
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
stoef28
AutoCAD Map 2008
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kramer24:
Ja es ist eine AutoCAD Map Abfrage.
CADmium:
LTFAKTOR ist in diesem Beispiel nicht wirksam da es den Linienfaktor von allen Objekten ändert.
Es geht in der Abfrage darum das zb. Alle Objekte auf dem Layer Häuser den Linienfaktor 0.5 haben und die Objekte auf dem Layer Strassen den Faktor 0.25.
PS:
Bei zb. Globaler Breite geht das ohne Probleme.
CADmium
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoef28 10 Unities + Antwort hilfreich
dann nutze _qselect und das Eigenschaftsfenster ( _properties ) ...
  - Thomas -
stoef28
AutoCAD Map 2008
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der "Befehl" müsste in der Abfragedatei definiert sein.
Das sieht zb so aus.
(ade_qryclear)
(ade_qrysettype "draw")
(ade_qrydefine '("" "" "" "Property" ("layer" "=" "01211,01211 BB Gebaeude")""))
(ade_qrysetaltprop T)
(ade_altpclear)
(ade_altpdefine "Color" "256")
(ade_altpdefine "Linetype" "ByLayer")
(ade_altpdefine "LineWeight" "VonLayer")
(ade_altpdefine "Hatch" '(("Pattern" . "ANSI31")("Scale" . "0.5")("Rotation" . "0.0")("Color" . "VonLayer")("Layer" . "01211_s")))
(ade_altpdefine "Width" "0.0")
(ade_qryexecute)
(setvar "cmddia" ade_cmddia_before_qry)
Darin müsste nun eine Zeile eingefügt werden die die Linienskalierung definiert.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoef28 10 Unities + Antwort hilfreich
(setvar "LTSCALE" 0.815)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADmium
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoef28 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's nur um die eine Zeile geht .. die könnte so aussehen
(ade_setltfaktor 1.0)
ach ja ... die zugehörige Funktion ase_setltfaktor musst du dir natürlich noch irgendwo schreiben(lassen)....
die könnte so aussehen :
(defun ade_setltfaktor (LTFAKTOR)
  (vl-load-com)
  (if(and(numberp LTFAKTOR)(setq AWS(ssget "_X")))
    (mapcar
      '(lambda(X / OBJ)
        (if (setq OBJ(vlax-ename->vla-object (cadr X)))
          (vl-catch-all-apply'vla-put-linetypescale (list OBJ LTFAKTOR))
      (ssnamex AWS)
  (princ)
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoef28 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Zeile hätte so lauten sollen:
(setvar "CELTSCALE" 0.815)
stoef28
AutoCAD Map 2008
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure beiden Vorschläge jedoch funktionieren beide nicht
es müsste wirklich in diesem Stil
definiert sein.
Egal was ich probiere er erkennt den Befehl nicht.
CADmium
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoef28 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry .... beides funktioniert .. vielleicht solltest du mal dein eingesetztes Systembeschreiben ( Zusatzprogramme usw. ) oder mal klar formulieren, was du willst....
-Linientypskalierung für bestehende Objekte
-Linientypskalierung für neue Objekte
-Liniendickeneinstellung für bestehende Objekte
-Liniendickeneinstellung für neue Objekte
-Liniendickeneinstellung via Plotstil
RmS (read my Sig)
  - Thomas -
stoef28
AutoCAD Map 2008
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mehr als ein AutoCAD Map und den Editor braucht man dafür nicht.
Es ist eine simple Abfrage mit der von einer bestehenden Zeichnung bestimmte Objekte (in meinem Fall nach Layer) importiert und sie werden beim import auch automatisch bearbeitet (zb. Globale Breite 0, Schraffur erstellen, Farbe ändern, ...).
Es wird dazu verwendet um Daten von extern schnell an unser System anzupassen und erspart uns sehr viel Zeit und Nerven. Jedoch müssen wir den Linienfaktor noch manuell einstellen (alles andere geht Problemlos).
CADmium
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoef28 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm .. einen Linienfaktor kenn ich nun gar nicht .... und wenn das alles im Map integriert ist , frag im Map-Brett und lies mal in der MAP-Hilfe .. solche fundamentalen Anpassungsmöglichkeiten sind da sicherlich dokumentiert ... die Lisp als solche funktionieren jedenfalls ...
  - Thomas -
stoef28
AutoCAD Map 2008
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Map Brett?
In der Hilfe findet man so gut wie gar nichts zum Thema Abfrage
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoef28 10 Unities + Antwort hilfreich
>> MAP-Brett <<
Deine Funktionalität gibt es SO nicht im Vanilla-ACAD, vermutlich daher die vorgeschlagenen Lisplösungen, die dort funktionieren (sag ich jetzt mal so, ohne selber getestet zu haben, Thomas weiß normalerweise, was er so mit diesen Klammerhaufen veranstaltet  ).
Faustregel: In welchem Teil der Programmhilfe steht etwas zur Frage? >> In DAS Brett gehört es auch bei CAD.de
stoef28
AutoCAD Map 2008
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Dann frage ich mal dort.
[rredit] >> dort << geht es weiter, hier wird geschlossen[/rredit]
