  Rund um AutoCAD
  abstand einstellen
Autor Thema:  abstand einstellen (6556 mal gelesen)
Virous
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Virous an!   Senden Sie eine Private Message an Virous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virous
Wie immer werden die Themen auf YouTube hochgelegen :D<P>Win 7 2,3 ghz Quad...16gbddr macbook pro vm ware
autocad lt 2014
solidworks 2012
erstellt am: 17. Sep. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey leute
hätte da mal eine frage, und zwar habe ich zwei polylinien eingezeichnet, nun möchte ich den abstand der beiden Linien einstellen! kann mir bitte wer kurz erklären wie ich das machen kann?
der angezeigt abstand von 12.5 gibt Autocar selbst an und wenn ich mit doppelklick draufklicke kann man das mass nicht ändern.
danke lg
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Sep. 2013 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virous 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst Du jetzt ändern? Den Abstand der beiden Linien oder den Bemaßungswert? Bei ersterem hilft nur neu versetzten und zweiteres kannst Du in den Eigenschften der Bemßung ändern. Du bist gerade dabei den Abstand/Position der Bemaßung zu ändern. Das sind drei komplett verschiedene Schuhe...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Virous
Schüler
autocad lt 2014
solidworks 2012
erstellt am: 17. Sep. 2013 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal
also ich möchte beispielsweise 10.0 für den anstand der beiden Linien eingeben, sodass dieses maß übernommen wird und der abstand auch wirklich 10.0 ist.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Sep. 2013 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virous 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das ist nicht die grundlegende Arbeitsweise von AutoCAD. Du musst zwischen einem vektororientiertem Programm (z.B. AutoCAD) und einem parametischen CAD Programm (z.B. Inventor) unterscheiden.
Bei ACAD wird gezeichnet, die Linie wird bearbeitet/versetzt/geändert/... und gut ist. Eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich.
Bei Inventor werden die Parameter einzeln und zugeordnet gespeichert. Eine nachträgliche Änderung ist möglich.
ACAD bietet mittlerweile auch ein paar Features, die in die Richtung gehen (Abhängigkeiten).
Wenn der Abstand der Linien nicht stimmt, dann die falsche Linie löschen und neu zeichnen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Virous
Schüler
autocad lt 2014
solidworks 2012
erstellt am: 17. Sep. 2013 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achsoooo alles klar verstehe
danke für die Erklärung.
lg
