Thema: dynamsiche Blöcke (1529 mal gelesen)
tin1608 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 13.06.2013 AutoCAD 2010
erstellt am: 17. Sep. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang befindet sich ein Bild von einem Block, nur umgeschaltet. Mein Problem ist, dass sich dabei das Attribut wieder quasi auf seinen Ursprungswert setzt, also a3 und nicht mehr a4. Dies passiert auch bei allen anderen dynamsichen Blöcken die ich verwende. Wie kann man den Block definieren, sodass auch beim Umschalten der Wert des Attributs beibehalten wird? Vielen Dank Mari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Sep. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tin1608
Dafür müßte man zunächst wissen was du da gebastelt hast und das sieht man nicht anhand einen Bildes. (Umkehrparameter können das zB nicht verursachen, ich denke du spielst mit Sichtbarkeiten und nicht mit einem sondern mit zwei Attributen, aber zum raten bin ich nicht hier ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tin1608 Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tin1608
Also es sind Sichtbarkeiten und es ist nicht ein Attribut, sondern mehrere, schön. 1. Das Attribut, der Attributwert, wird nicht zurückgesetzt - Es ist ein anderes Attribut welches Sichtbar wird, du selbst hast es definiert. 2. möchtest du immer ein Attribut sehen, so darfst du auch nur ein Attribut benutzen (was in allen Sichtbarkeiten sichtbar ist) Wie man das nun mit Abhängigkeiten oder anderer Parameter am besten erledigt (Position verspringt ja in deinen Sichtbarkeiten), da kann ich hier leider nicht helfen - da findet sich aber sicher jemand wenn du nicht weiter kommst. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tin1608 Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
o.k. schon mal vielen Dank, das Problem ist auch, dass nicht ich diesen Block erstellt habe, sondern irgendjemand vor was weiß ich wie vielen Jahren und jetzt aber niemand mehr weiß wieso, weshalb, warum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 17. Sep. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tin1608
hi tin habs mal schnell ausprobiert denke mal so im prinzip sollte es so funktionieren bzw sollte da noch ein sichtbarkeitsstatus dazu, des kleine fähnchen für ne baustellen naht eftl überarbeite ich ihn noch mal dann stell ich ihn noch mal rein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tin1608
hi hi hab noch mal bisschen was hinzugefügt problem dabei is ja nur die variabilität hier haben wir ja jetzt nur eine Kehlnaht müsst mich in stahlbau erst mal wieder einarbeiten. aber gibt es da nicht noch andere und wenn ich mich richtig erinnere sogar sehr viele. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tin1608 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 18. Sep. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tin1608
tin1608 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gigerota Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tin1608
Das dyn. Schweissnahtsmbol. Das siehst du doch auf dem angehängten Bild. Als ich das Bild "Zwischenablage01.jpg" testweise auch runterladen wollte, kam die gleiche Meldung... Vielleicht liegt es an meinem Rechner? Ich hab jetzt auch versucht, aus einem anderen beitrag was downzuloaden - wieder die gleiche Meldung... OK, das muss unser Admin untersuchen. Gruß Petra Also...sorry, dass ich die "Pferde scheu gemacht habe" .. es muss an meinen Security-Einstellungen liegen, ich kann überhaupt nix downloaden. [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 18. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 18. Sep. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tin1608
Hallo Petra, kannst Du mir bitte deinen Vieren Scanner nennen. Für die Entwicklung ist diese Info sehr interessant wo der Virus sich in der DWG verstecken sollte. Ich habe einen Quercheck gemacht und keinen Scanner gefunden der mit einer DWG ein Problem hat. Danke mfg Hartmut
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tin1608
zu 99% hat deine Software ein Muster als gefährlich erkannt, ein Virus muß deswegen noch lange nicht vorhanden sein, selbst wenn das Programm einen Virusnamen samt Metadaten nennt ist das kein 100%iges Ergebnis, oft genug müssen Softwarehersteller in dem Bereich ihre Daten anpassen. Durch die Mitarbeit der User wird das System verbessert, also DWG samt allen anderen Infos an den Software-Hersteller senden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tin1608
