  Rund um AutoCAD
  Zeichnung größer als A4 Seite
Autor Thema:  Zeichnung größer als A4 Seite (1548 mal gelesen)
666nase
Sehen Sie sich das Profil von 666nase an!   Senden Sie eine Private Message an 666nase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 666nase
AutoCAD
erstellt am: 16. Sep. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit AutoCAD Mechanical 2011 und habe folgendes Problem.
Ich habe ein dxf Zeichnung einer 2D Inventor Zeichnung bekommen. Nun möchte ich diese ausdrucken jedoch wird meine Zeichnung immer kleiner als die DIN A4 seite. Wenn ich ranzoom wird die Zeichnung zu groß und geht über das Blatt raus bzw wird nur die hälfte gedruckt und sobald ich rauszoom wird die Zeichnung viel kleiner und füllt nicht mehr die ganze DIN A4 Seite aus.
Es muss doch möglich sein das ich nur meine Zeichnung rausbekomme und nicht immer den ganzen Bildschirm
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Sep. 2013 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 666nase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 666nase, willkommen,
du willst die vorliegenden Objekte auf eine DIN A4-Blatt drucken, richtig? Der Maßstab ist erstmal egal?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020587.shtml
Da sind Wege aufgezeichnet.
Lothar
666nase
AutoCAD
erstellt am: 17. Sep. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also hab die Beuträge durchgelesen jedoch kam da nicht viel bei raus. Hab es jetzt letztendlich doch durch rumprobieren geschafft. Ich hoffe es erspart anderen eine Menge Nerven
Ich hab es so geschafft:
>>> Zeichnung öffnen > unten bei den Reitern [Modell] wählen > rechts klick drauf > Seiteneinrichtungs-Manager > Ändern > Drucker auswählen > Plottbereich zu plotten: von Anzeige auf Fenster wechseln > Nun Zeichnung einrahmen
