Thema: Beschriftung NEIN (1719 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit alle maßstabbezogene Anpassungen bei Texten, MTexten, Textstile, Beschriftungen und Blocken - auch bei Objekten in Blöcken auszuschalten (auf NEIN) zu stellen. Hintergrund ist das wir in Meter Architektenpläne bekommen wir aber in Millimeter zeichnen. Beim Anreferenzieren werden in unsere Pläne werden die Texte usw. irre groß. Als Mittel der Wahl ändere ich jedes mal handig in den Architektenpläne alle Objekte auf "Beschriftung NEIN" ist aufwändig, funktioiert aber - nur bei einige Blöcken nicht. Dahier MTexte im Block mit maßstabbezogener Beschriftung verwendet wurden. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
Wenn Ihr in Millimeter zeichnet, dann müsst Ihr die Systemvariable INSUNITS auf 4 einstellen. Gleichzeitig im AEC-Setup den Plan auf MM umstellen. Ob skaliert werden muss oder nicht, merkst Du, nachdem Du z.B. eine Türe gemessen hast. Kommt dort als Rückgabewert 1010 Einheiten raus, dann nicht skalieren da bereits Millimeter. Kommt da 1,01 Einheiten raus, dann skalieren ja. Dann ist die Türe in Meter gezeichnet und gehört sich in MM hochskaliert. Dann könnte es auch mit den Texten klappen ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 16. Sep. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wilfried, ich habe es schon x-mal versucht richtig einzustellen ... Der A-Plan ist im Meter gezeichnet (Tür 1.01) INSUNITS = 6 unser Plan ist im MM gezeichnet (Tür 1010) INSUNITS = 4 Es wird alles richtig scalliert nur manche Text explodieren - nicht alle! Mag daran liegen, das Textstile mit beschrieftungsbezogenes Maßstab angelegt wurden und dann haben die Texte auch noch die Eigenschaft. Daher gehe ich her und setze alles auf NEIN und gut ist. Meine eigentliche Frage ist wie komme ich an die Objekte in Blöcken? ------------------ Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von holgerlab am 16. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
Hallo Holger, das mit den Beschriftungen hab ich inzwischen auch aufgegeben. Ist ja eigentlich eine recht schöne Sache, doch nicht immer aber immer öfter vertragen sich irgendwelche Einstellungen gar nicht und ich hab dann auch irgendwann mal die Nase voll alles durchzukorrigieren. Wenn ich einen Plan von extern bekomme mach ich inzwischen ALLES Platt was Beschriftung ist. Dann passt sich eben nix mehr an, aber das war ja früher auch so und die Menschheit ist nicht daran zugrunde gegangen. Ich sortier dir mal die LISP raus, weis aber nicht ob ichs heute noch schaffe. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich eine schöne Sache, aber funktionier nicht immer. Das Komische ist, dass es manchmal eine Weile gut geht - alles richtig dargestellt wird und dann wird die eigene Zeichnung regeneriert und dann "explodieren" die Texte in der Referenzzeichnung. Ich will eigentlich gar nicht wissen, warum das so ist, nur wie ich die externe Zeichnung so aufbereite, dass alle Beschriftungsmaßstäbe raus sind. Andreas, wäre eine tolle Sache, wenn Du ein Program dafür hättest. ------------------ Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von holgerlab am 16. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 16. Sep. 2013 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
Hm Den Plan von Numerobis des vertrauens komplett in einen block verwandeln und den dann referenzieren - sprich in eure Zeichnung einfuegen. <<das sollte die Problematik beheben - solange man den Block nicht explodiert ... und ggf als ganzes in den passenden Maszstab skaliert. Ein Ausmist script ist machbar - nicht wirklich kompliziert (stinklangweilig) aber wenn das wirklich schick sein soll, werdens ein paar hundert zeilen code da meist "einige" Faelle beruecksichtigt werden muessen. Un man muss auch beruecksichtigen das bloecke bloecke enthalten koennen... Und dann kommen noch die strichstaerken, strichelungen, maszketten ... im prinzip funktionierts in VBA wie folgt: Sub Text_clean() Dim entity As AcadEntity For Each entity In thisdrawing.modelspace If InStr(UCase(entity.ObjectName), "TEXT") > 0 Then 'entity.textstring = UCase(entity.textstring) entity.layer="dum di dum" if entity.color =acred then entity.height=0.25 entity.color=acwhite 'entity.linewei ..... usw. usw. end if End If Next End Sub Also einmal durch den modelspace, paperspace, und die blockdefinitionen "wuehlen" und dabei anhand von regeln die eigenschaften setzen. Bei den maszketten wirds dann uebel die haben so um die 140 Parameter + ein paar abhaengiger multiplikatoren :/
Fazit: Superlaestiges Geschaefft - da muss der trainee / praktikant etc ran... *grins* LG aus Finnland ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! [Diese Nachricht wurde von rexxitall am 16. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
Hallo Holger, jetzt hab ich mal Zeit gehabt. Mit diesem kleinen Programm kannst du registrierte Applikationen löschen. Die Applikationen die die Beschriftungen betreffen heißen AcadAnno... bzw. AcadAnnotative... (oder so ähnlich, es kann ja auch mal was neues geben). Wenn du die löschst ist ALLES an Beschriftungsfunktionalität weg. Du kannst auch andere Applikationen incl. Daten löschen, aber dann ist eben alles was da mal war weg. Also Vorsicht. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
