| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Datenextraktion - Daten einlesen? (3433 mal gelesen)
KaLi2 Mitglied Verkehrsing. (Eisenbahn)
Beiträge: 3 Registriert: 30.06.2013 Windows XP AutoCAD 2010
erstellt am: 13. Sep. 2013 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es zur Datenextraktion (z.B. nach Excel) auch die umgekehrte Funktion, d.h. dass man aus einer entsprechend strukturierten Excel-Datei Elemente nach AutoCAD einlesen/erzeugen kann? Ich meine nicht die Möglichkeit, die es ja über eine .scr-Datei (Script) gibt, die ja scheinbar nur mit Linien oder auch anderen Geometrieelementen funktioniert, aber offenbar vor allem nicht mit Texten. Was habe ich da bisher übersehen?
------------------ Karl-Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Sep. 2013 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaLi2
Wie meinen bitte? Was konkret hast Du wirklich vor? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 13. Sep. 2013 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaLi2
.. schau Dir mal attout / attin an - bringst aber nur mit Attributen... Im AutoCAD Map gibt's die Möglichkeit Daten anzubinden; da kannst Du auch Texte mit EXCELListen füllen ... aber im Detail ist das alles sehr speziell.... ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Sep. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaLi2
Ich dann auch noch mal zusammenfassend: gibt es zur Datenextraktion (z.B. nach Excel) auch die umgekehrte Funktion, Nein, gibt es nicht. Für Attribute das hier bereits genannte Attin/Attout aus den Expresstools nutzen. Für Texte würde sich sicher auch ein (kostenloses) Tool im www finden. Ich meine nicht die Möglichkeit, die es ja über eine .scr-Datei (Script) gibt, die ja scheinbar nur mit Linien oder auch anderen Geometrieelementen funktioniert, aber offenbar vor allem nicht mit Texten. Da Texte auch Geometrieobjekte sind, geht es sogar nach deiner Theorie, aber abgesehen davon kann man mit Scripten Alles machen was einen festgelegten Ablauf hat und man diesen per Tastatureingabe umsetzen kann. (Systemariable ändern zB. ist kein Problem obwohl es kein Geometrieobjekt ist, Block definieren ebenso usw.) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Sep. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaLi2
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaLi2
Hallo Karl-Heinz, das Script kenn ich noch nicht, aber wenn ich das richtig verstanden habe willst du aus dem was in einer Excel-Datei steht ein Script erzeugen, dass dir dann Texte in ACAD erstellt. Schau dir mal den TEXT-Befehl in ACAD genau an. Das was du da in die Befehlszeile eingibst, muss genau so im Script stehen. Jetzt musst du (nur noch) deine Excel-Datei so aufbauen dass, wenn du sie als Textdatei mit der Endung SCR speicherst, genau das rauskommt. Wenn du das nicht alleine schaffst treffen wir uns nachher hier wieder. Dann machen wir das zusammen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, heute Morgen wurde ich ja doch mit einigen Hinweisen 'bombardiert'. Ich will sie jetzt nicht werten, Deine war die letzte und aber auch die, die mir im Moment die meiste Anregung gegeben hat, weiter zu suchen. Wen es interessiert: ich habe als Anhänge - einmal ein Beispiel beigelegt, wie das Ergebnis in der Zeichnung aussehen soll (dabei sollen die grünen Pfeile nur darauf hinweisen, dass diese Texte auch einen Bezug zu bestimmten Elementen der hier rot eingefärbten Linie untern haben) - sowie ein kurzer Text (Hintergrund) zu meinem Anliegen beigelegt. Es ist - aus meiner Sicht - schade, dass es scheinbar (?) keine richtige Anleitung oder Beispiele zu Skripten gibt. So bleibt also nur mühsames Probieren, da das was unten im Textfenster beim Eingeben erzeugt wird, nur in Auszügen verwendbar ist. Und speziell bei Texten passiert dort beim eigentlichen Texteingeben Nichts! Deshalb mein Trugschluss. Ich habe es heute hinbekommen - nun klappt's auch mit Texten. Aber noch eine Detailfrage: Wie schließt man im Skript ein einzelnes Textelement richtig ab? Bei einzeiligen Texten (_text) klappt's bei Versuchen am besten mit einem Semikolon in der nächsten Zeile, ansonsten schreibt er sogar noch den nächsten Befehl mit zum vorherigen Text. Bei Absatztext [_mtext] schein mir zunächst ein Leerzeichen richtig zu sein? Wie ist es richtig bzw. wo gibt es ggf. doch noch weiterführende Hinweise? Trotzdem noch eine Bemerkung zum Extrahieren bzw. der Umkehrung (Einlesen externer Daten): Die Excel-Tabelle, die beim Extrahieren entsteht sieht fast so aus, wie ich sie als Zwischenschritt in meinem Makro erstelle. Es verwundert mich, dass es scheinbar keinen Bedarf dafür gibt, solche meist formalen Zeichnungsteile auf diese Weise schnell und fehlerfrei (sofern die Excel-Tabelle stimmt) erzeugen zu können, und zwar auch gleich mit richtiger Layer-Auswahl, Linienstärken usw. ! Ist das wirklich nicht gefragt ? PS: Wenn ich in meiner Frage von "Geometrieelementen" gesprochen habe, war das eher im mathematischen Sinne gemeint und da würde ich Texte nicht dazu zählen. - Aber wie gesagt - nun klappt es auch mit Texten. Die Hinweise zu Attributen werde ich mir nochmal in Ruhe zu Gemüte ziehen. Schönes Wochenende! ------------------ Karl-Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaLi2
Die Textbefehle verhalten sich in Scripten ein wenig anders als bei Befehlszeileneingabe. Befehl Text: Schließt man in der Befehlszeile den zu schreibenden Text mit einem ENTER ab, will AutoCAD gleich die nächste Textzeile schreiben. Anders in einem Script: Nachdem der Textbefehl mit allen notwendigen Informationen "gefüttert" wurde, wird er auch beendet. Beispielscript: Text 0,0 10 0 asdf Kreis 0,0 20 schreibt den Text "asdf" in der Höhe 10 an die Koordinate 0,0 und zeichnet anschließend einen Kreis mit Radius 20 an die Koordinate 0,0. [EDIT Ergänzung]: Beim Ausführen dieses Scriptes ist sicherzustellen, daß im aktuellen Textstil die Höhe 0 festgelegt ist. Andernfalls wird im Textbefehl die Frage nach der Texthöhe übersprungen, im obigen Beispiel müßte also die dritte Zeile gelöscht werden. Befehl MText: In einem Script wird so lange Text geschrieben, bis man eine Leerzeile im Script einfügt - damit wird der MTextbefehl beendet. Beispielscript: MText 0,0 100,0 asdf 1234 Kreis 0,0 20 schreibt in den Bereich 0,0 bis 100,0 die beiden Textzeilen "asdf" und "1234", anschließend wird ein Kreis gezeichnet. HTH Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... danke für die Hinweise zur Skript-Syntax der Texte. Beim Probieren zeigte sich, dass beim (einzeiligen) Text mit einer folgenden Zeile mit Leerzeichen (sieht im Editor wie eine Leerzeile aus) wie in der Befehlszeile bei 'Enter' ein neuer Text begonnen wird. Das führte offensichtlich bei meinen früheren Versuchen dazu, das ein folgender neuer Skript-Befehl als weiterer Text ausgegeben wurde und das Skript brach dann ab bzw. es wurde eine Eingabe erwartet. mfG ------------------ Karl-Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
