  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2014 - Fehler beim plotten !
Autor Thema:  AutoCad 2014 - Fehler beim plotten ! (2883 mal gelesen)
Bash85
Hochbautechniker / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bash85 an!   Senden Sie eine Private Message an Bash85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bash85
AutoCad 06 - 18
Win 10 - 64bit
Intel i7-4790 - 3.6 Ghz
Canon iPF755
erstellt am: 10. Sep. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problemchen    Versatz beim plotten.
Druckertreiber wurde neu installiert, Ploter wurde überholt (Fachfima: neuer Druckerkopf & neues Codierband [kein Erfolg]).
Ploter wurde lokal sowie über Server getestet - kein Unterschied.
Plot zieht Fehler mit sich (Fehler in der Zeichnung) ob vertikal, horizontal bzw. auf dem Kopf geplottet wird.
PDF's die aus AutoCad erstellt wurden, sind fehlerlos und dementsprechend auch korrekt. Was einen Fehler Seitens Plotter ausschließt zudem ^^überholt.
Der o.g. Fehler tritt nicht in jeder Zeichnung auf (was verwunderlich ist).
Ich bin leider mit meinem Latein am Ende und setze nun die Hoffnung auf euch
Anbei ein bzw. mehrere Fotos des besagten Fehlverhaltens AutoCad's
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 10. Sep. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bash85 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nochmal langsam:
- Wenn du eine PDF aus ACAD heraus erstellst, ist diese in Ordnung?
- Wenn du die selbe Zeichnung von ACAD aus an den Plotter schickst, treten die besagten Fehler auf?
- Wenn Ja: immer an der selben Stelle des Plans?
- Was ist, wenn du die PDF ausplottest? Ist der Ausdruck da in Ordnung?
Grad hat mir noch ein Vögelchen gezwitschert, das bei ihm der Fehler mal bei einem Drucker auftrat. Da gab's ein Problem mit den Schriften. Selber Effekt: Wörter (am liebsten dabei Umlaute) ineinander geschoben oder auseinandergezogen.
Würde die Erklärung "PDF ist i.O." ebefalls unterstützen, je nach Einstellung des Umgangs mit den Schriften. Einstellung Schrift durch Geräteschrift ersetzen o.ä. Aber ob Plotter so etwas auch können/haben/tun - Keine Ahnung
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Sep. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bash85 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
was ist wenn die fehlerfreien PDF an den Drucker sendest?
ein weiterer Grund warum ich nicht mehr direkt aus Autocad drucke....
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 10. Sep. 2013 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bash85 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum werden nicht direkt DWGs geplottet?? Warum über PDF??
Alf-1234
Bash85
AutoCad 06 - 18
Win 10 - 64bit
Canon iPF755
erstellt am: 11. Sep. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Entsorger01:
-> Wenn du eine PDF aus ACAD heraus erstellst, ist diese in Ordnung?
Die PDF ist grundsätzlich fehlerfrei!
-> Wenn du die selbe Zeichnung von ACAD aus an den Plotter schickst, treten die besagten Fehler auf?
Genau dann kommt der Fehler (komischer Weise nur bei einigen Plänen)
-> Wenn Ja: immer an der selben Stelle des Plans?
Immer an der selben Stelle, egal wie man sich den Plan zurecht dreht !
-> Was ist, wenn du die PDF ausplottest? Ist der Ausdruck da in Ordnung?
Ja, der Plot ist dann korrekt.
-> "Vögelchen gezwitschert"
Denke daran wirs liegen, gibs sonst keine Möglichkeiten!? Komisch nur, das die erstellten PDF's dann noch "richtig geplottet" werden - könnte sein, dass das Plugin für PDF's DIESE Schriften unterstützt und AutoCad nicht, wäre zumindestens eine logische/einleuchtende Erklärung!
Original erstellt von alf-1234:
-> Warum werden nicht direkt DWGs geplottet?? Warum über PDF??
Das denke ich mir auch
