Thema: Ctrl C + Ctrl V (4367 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 10. Sep. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe in einer Zeichnung das Problem dass ich über Copy Paste nichts einfügen kann. Zeichne ich z.B. eine Linie und die möchte ich in der Zeichnung via Ctrl "C" + Ctrl "V" nochmals woanders haben dann geht das nicht. Ich bekomme folgende Meldung in der Befehlszeile: _pasteclip Doppelte Definition von Block _ArchTick ignoriert. Doppelte Definition von Block _Open90 ignoriert. Doppelte Definition von Block _Small ignoriert. Setzt [simplex.shx] für [dgn106.shx] ein. Setzt [simplex.shx] für [dgn106.shx] ein. Setzt [simplex.shx] für [font005.shx] ein. Setzt [simplex.shx] für [SWISS_742_C.shx] ein. Setzt [simplex.shx] für [dgn106.shx] ein. Was kann ich tun damit ich aus andere zeichnungen in meiner Zeichnung Sachen rein kopieren kann? Kennt jemand dieses Poblem? Danke Gruss, Torero
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 10. Sep. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Sep. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
- Ist die Zeichnung ursprünglich mit Version 2007 erstellt? - Beinhaltet die Zeichnung viele Beschriftungsmaßstäbe? - Ist die Zeichnung sehr groß (Dateigröße)? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@linie2 ja egal was ich nehme. Linie oder etwas von einer andere Zeichnung. Füge ich es in einer leere Zeichnung ein dann geht es. @Michi Es ist eine ganz neue Zeichnung. Die Datei wird dadurch ich etwas einfügen möchte ca. doppelt so gross. Es fügt mir aber nichts ein. Ich bereinige es dann immer damit wieder normale grösse habe. Beschriftungsmasstaebe habe ich fast alle gelöscht und auch dann tut sich nichts. Über Dienstprogramme Prüfen habe ich die Zeichnung geprüft und auch dann nichts.... Hmmmm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Ist der Fehler behoben, wenn du die Zeichnungsinhalte per Objektwahl mit WBLOCK ausliest und in der neuen DWG C+P anwendest? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torero Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: Ist der Fehler behoben, wenn du die Zeichnungsinhalte per Objektwahl mit WBLOCK ausliest
Torero Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von Torero: Mit Block funktioniert es. Aber mit Copy Paste nicht. Der Fehler ist leider nicht behoben.
Ich wollte nicht darauf raus, dass du statt C + P WBLOCK benutzen sollst, sondern, dass du alle Zeichenobjekte in eine neue DWG schreibst und in der weiterarbeitest, sofern in dieser der Fehler nicht mehr auftritt. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Zeichnung x-mal in neue leere Zeichnung rein kopiert. Dann kann ich wieder Copy Paste machen, aber nach einige male geht es nicht mehr. Es ist mir schon in verschiedene Zeichnungen passiert....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hört sich für mich eher danach an, als ob die Zwischenablage "voll" ist. Funktioniert denn selbige in anderen Programmen sobald der Fehler in ACAD auftritt (ohne ACAD zu schließen). Was du auch mal testen könntest: Sobald der Fehler Auftritt einfach ACAD mal minimieren und wieder vergrößern. Geht's dann wieder? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funktioniert in anderen Programmen oder in andere Zeichnungen nur in diese nicht. Füge ich von eine andere zeichnung Objekte ein so kommt das jetzt z.B. Es heisst doch es sei etwas doppelte definition?...hmmm, das muss doch etwas heissen? Befehlszeile: Befehl: _pasteclip Doppelte Definition von Block _ArchTick ignoriert. Doppelte Definition von Block _Open90 ignoriert. Doppelte Definition von Block _Small ignoriert. Doppelte Definition von Block Aecb_Duct_Oval_2Line_Supp_Drop ignoriert. Doppelte Definition von Block Aecb_Duct_Oval_2Line_Supp_Rise ignoriert. Doppelte Definition von Block Aecb_Duct_Rect_2Line_Supp_Drop ignoriert. Doppelte Definition von Block Aecb_Duct_Rect_2Line_Supp_Rise ignoriert. Doppelte Definition von Block Aecb_Circ_Drop_1Line ignoriert. Doppelte Definition von Block Aecb_Circ_Rise_1Line ignoriert. Doppelte Definition von Block Aecb_Rect_Drop_1Line_Tee ignoriert. Doppelte Definition von Block Aecb_Circ_Drop_1Line_Tee ignoriert. Doppelte Definition von Block Aecb_Oval_Drop_1Line ignoriert. Doppelte Definition von Block Aecb_Oval_Rise_1Line ignoriert. Doppelte Definition von Block Aecb_Oval_Drop_1Line_Tee ignoriert. Doppelte Definition von Block Aecb_Rect_Drop_1Line ignoriert. Doppelte Definition von Block Aecb_Rect_Rise_1Line ignoriert. Doppelte Definition von Block Aecb_Othr_Rnd_DACH_Drop_Duct ignoriert. Doppelte Definition von Block Aecb_Othr_Rnd_DACH_Rise_Duct ignoriert. Doppelte Definition von Block Fire Damper ignoriert. Doppelte Definition von Block 1'200 x 550 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Zwei Linien - Oben-U3844 ignoriert. Doppelte Definition von Block 1'200 x 550 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Eine Linie - Oben-U3845 ignoriert. Doppelte Definition von Block 1'200 x 550 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Zwei Linien - Unten-U3846 ignoriert. Doppelte Definition von Block 1'200 x 550 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Eine Linie - Unten-U3847 ignoriert. Doppelte Definition von Block 1'200 x 550 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Zwei Linien - Links-U3848 ignoriert. Doppelte Definition von Block 1'200 x 550 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Eine Linie - Links-U3849 ignoriert. Doppelte Definition von Block 1'200 x 550 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Zwei Linien - Rechts-U3850 ignoriert. Doppelte Definition von Block 1'200 x 550 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Eine Linie - Rechts-U3851 ignoriert. Doppelte Definition von Block 1'200 x 550 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Zwei Linien - Vorne-U3852 ignoriert. Doppelte Definition von Block 1'200 x 550 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Eine Linie - Vorne-U3853 ignoriert. Doppelte Definition von Block 1'200 x 550 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Zwei Linien - Hinten-U3854 ignoriert. Doppelte Definition von Block 1'200 x 550 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Eine Linie - Hinten-U3855 ignoriert. Doppelte Definition von Block 1'200 x 550 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Modell-U3856 ignoriert. Doppelte Definition von Block 1'200 x 550 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Zwei Linien - Modell-U3857 ignoriert. Doppelte Definition von Block 1'200 x 550 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Eine Linie - Modell-U3858 ignoriert. Doppelte Definition von Block 1'200 x 550 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Schematisch-U3859 ignoriert. Doppelte Definition von Block 500 x 800 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Zwei Linien - Oben-U6167 ignoriert. Doppelte Definition von Block 500 x 800 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Eine Linie - Oben-U6168 ignoriert. Doppelte Definition von Block 500 x 800 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Zwei Linien - Unten-U6169 ignoriert. Doppelte Definition von Block 500 x 800 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Eine Linie - Unten-U6170 ignoriert. Doppelte Definition von Block 500 x 800 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Zwei Linien - Links-U6171 ignoriert. Doppelte Definition von Block 500 x 800 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Eine Linie - Links-U6172 ignoriert. Doppelte Definition von Block 500 x 800 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Zwei Linien - Rechts-U6173 ignoriert. Doppelte Definition von Block 500 x 800 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Eine Linie - Rechts-U6174 ignoriert. Doppelte Definition von Block 500 x 800 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Zwei Linien - Vorne-U6175 ignoriert. Doppelte Definition von Block 500 x 800 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Eine Linie - Vorne-U6176 ignoriert. Doppelte Definition von Block 500 x 800 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Zwei Linien - Hinten-U6177 ignoriert. Doppelte Definition von Block 500 x 800 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Eine Linie - Hinten-U6178 ignoriert. Doppelte Definition von Block 500 x 800 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Modell-U6179 ignoriert. Doppelte Definition von Block 500 x 800 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Zwei Linien - Modell-U6180 ignoriert. Doppelte Definition von Block 500 x 800 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Eine Linie - Modell-U6181 ignoriert. Doppelte Definition von Block 500 x 800 x 500 mm Brandschutzklappe 1-Schematisch-U6182 ignoriert. Setzt [simplex.shx] für [dgn106.shx] ein. Setzt [simplex.shx] für [font005.shx] ein. Setzt [simplex.shx] für [SWISS_742_C.shx] ein. Einfügepunkt angeben: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 13. Sep. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Ich bin heute gut drauf, deshalb rate ich einfach mal: Das Objekt das Du einfügen wills, ist ein Block, nicht nur eine Linie oder ein Kreis. In diesem Block sind über 30 weitere Blöcke hineingeschlossen (was ich schonmal hässlich finde). Einen Block mit einem bestimmten Namen kann man nur einmal in eine Zeichung kopieren. Danach werden "doppelte Definitionen" ignoriert, das heisst, es wird eine Kopie vom bereits verwendeten Block erstellt und eingefügt. Zuerst listet Dir AutoCAD auf, welche Blöcke und Textstile schon in der Zeichnung vorhanden sind. Am Schluss fragt es ja aber trotzdem: Einfügepunkt angeben (!). Wenn Du das nicht machst, weiss AutoCAD doch gar, wohin Du das Eingefüge platzieren willst und deshalb passiert auch nichts. Ausserdem wüde ich sicherstellen, dass alle Layer eingeschaltet sind und die Objekte nicht die Farbe des Hintergrunds haben. "Zoom grenzen" und "Ctrl+A" (Alle auswählen) helfen Dir auch beim Nachschauen. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
