  Rund um AutoCAD
  warum erscheint Block falsch nach einfügen
Autor Thema:  warum erscheint Block falsch nach einfügen (1925 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 09. Sep. 2013 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
block.dwg
halle.dwg
Hallo!
Ich habe einen widerspenstigen Block, bei dem nach dem Einfügen das 2. Attribut nicht an der Stelle erscheint, wo es soll, sondern weit weg davon ....
Dieser Effekt tritt nicht immer auf, aber bei beiliegenden Dateien tritt er auf. Könnt Ihr das nachvollziehen?
Warum ist das so?
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 09. Sep. 2013 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Sep. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Roman,
ich kann die Dateien nicht öffnen, aber die betreffende Datei hast du geprüft und bereinigt?
Lothar
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 09. Sep. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Geprüft schon: -> jeweils 0 Fehler
Bereinigt habe ich die halle.dwg nicht, da sind Layer- und Stildefinitionen drinnen, die ich noch brauche.
Roman
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Sep. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
halle_withBlock.dwg
Mit Acad2013 die Block.dwg als Block/Blockreferenz in Halle.dwg eingefügt, Resultat:
Bei mir erscheint HOE2 genau so wie es in der Blockdefinition(Block.dwg) vorgegeben ist.
(habe es allerdings nur per Augemaß bestimmt, aber lt. deiner Beschreibung wäre es mir aufgefallen denke ich)
PS: Die Datei kommt in mein virtuelles Kuriositäten Museum, neben unbenannten Textstilen ist dieser Textstil sicher das kreativste seit langem.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
scb
EDV-Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von scb an!   Senden Sie eine Private Message an scb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scb
Intel Core I5
8 GB RAM NON ECC
180 GB SSD Intel
nVidia Quadro2000D
Win 7 x64 Pro
AutoCAD 2012 SP2
erstellt am: 09. Sep. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
falls es euch weiterhilft,
bevor ich den Block einfüge, habe ich den Layer geändert auf "_Bemassung"
Anschließend habe ich den Block eingefügt und da hat es dann soweit ich das beurteilen konnte gepasst.
Grüße scb
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 12. Sep. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Seltsam - heute funktioniert es bei mir auch.
Liegt scheinbar nicht an der Blockdefinition, sondern am AutoCAD.
Von Zeit zu Zeit habe ich diese Probleme.
Danke für's probieren
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 12. Sep. 2013 editiert.]
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 12. Sep. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von romi1:
...Seltsam - heute funktioniert es bei mir auch....
Von Zeit zu Zeit habe ich diese Probleme....
Autocad hat einen Biorhythmus.
Lothar, etwas OT
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 13. Sep. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das passiert bei oft dann, wenn der Block in einer anderen Zeichnung bearbeitet wurde.
Schon mal "attsync" ausprobiert? Bei mir hilft das oft.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
