| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD und Adobe Acrobat 9 Pro Extended (1544 mal gelesen)
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 06. Sep. 2013 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, bei der Erstellung von Plänen und pdf-Dateien definiere ich im Layout jeweils die Seiteneinstellungen für meinen DINA3-SW-Laserdrucker und den Plotter HP T770. Beide haben nur schmale, nicht bedruckbare Ränder. Wenn ich direkt aus AutoCAD (Civil) drucke, erscheint der Planrand (5mm/7mm vom Blattrand) richtig. Die Ausgabe über pdf-Export verursacht jedoch immer einen größeren Rand und es werden z.B. beim DIN-A4-Blatt für den Laser die oberen und unteren Planränder nicht mit ausgegeben. Wo kann ich das einstellen? Hintergrund: Ich möchte keine zwei Definitionen eines Layouts haben, weil dann leichter Fehler passieren. Ich möchte auch nicht dauernd zwischen der Plotter-/Druckereinstellung und einem pdf-Drucker hin- und herwechseln. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 06. Sep. 2013 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Zitat: Original erstellt von ida-stade: Die Ausgabe über pdf-Export verursacht ....
Hi, du erzeugst das pdf über PUBLIZIEREN ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gute Frage, gut, wenn man 'mal hinschaut. Bisher habe ich einfach auf den Button geklickt und fertig ... und nicht in die Befehlszeile geschaut... aber jetzt: _exportpdf Also nix mit Adobe-Acrobat... Bei den Einstellungen für den pdf-Export gibt es fast nix einzustellen. Es ist nur von einem Treiber die Rede. Wo finden ich den und kann ich daran rumschrauben? Gefunden habe ich novapdf. Siehe Anhang. Hat das etwas mit dem Export zu tun oder woher kommt's? Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Hi Dietrich, pdf´s oder dwf´s erzeuge ich eigentlich nie über andere Programme, sondern nur im Acad selbst: - Entweder habe ich den Plotter im Layout eingerichtet und verwende PUBLIZIEREN oder - wenn ich nur pdf´s oder dwf´s benötige, dann die "dwgtopdf" oder "dwgtopdf" - Plotter aus dem Acad ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
