Thema: Polylinie alle 1m brechen (1903 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss für einen Schnitt kreuzende Versorgerleitungen wie Gas, Telefon, Strom, etc. darstellen. Mit unserem Aufsatz "BB Soft" geht das auch ganz gut. Nur möchte ich mir diese Leitungen auch in der richtigen Höhe anzeigen lassen. Dazu muss ich aus den Leitungen eine 3D Polylinie erstellen und diese auf das DGM legen lassen und die dann um z.B. 1,50m nach unten verschieben. Das funktioniert aber nur an den Stützpunkten. Wenn nun eine Linie 100m lang ist werden nur Anfang und Ende auf das DGM gerechnet. Die Strecke dazwischen liegt nicht auf dem DGM auf. Wie kann ich eine vorhanden Linie in Segmente von ca. 1m aufteilen lassen? Danke schon mal die schnellen Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben Civil nicht, nur Map. Das DGM wird durch BB Soft erstellt, von daher kann ich nicht sagen was es für DGM Möglichkeiten bei Civil gibt. @cadmium: Was meinst du mit konkret? Ein Befehl der eine Linie (egal ob Linie, Plinie, 2D Plinie oder 3D Plinie) in 1m Stücke oder gewünschte Anzahl aufbricht, bzw. Stützpunkte erzeugt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 05. Sep. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
