Thema: Surface aus polyline (1975 mal gelesen)
ist4000 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 26.08.2013 AutoCAD2013,(eng.); MacOSX 10.8
erstellt am: 04. Sep. 2013 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 04. Sep. 2013 03:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ist4000
Zitat: wie kann die Fläche einer mit pedit geschlossenen pline zum surface konvertieren, um ihn dann in den Raum zu extrudieren?
Um in eine ebene Polyline (2D- bzw. LW-Polylinie) eine Oberfläche hineinzulegen kann der Befehl PLANFLÄCHE mit Option "OBJEKT" verwendet werden. Nur wäre das nicht notwendig, um extrudieren zu können! Extrudieren kann man schon die geschlossene Polylinie mit dem Befehl EXTRUSION. Sollte die Polylinie eine 3D-Polylinie sein, dann kann grundsätzlich auch mit Befehl EXTRUSION gearbeitet werden, das macht dann aber nur die seitlichen Flächen, das wird kein rundum geschlossener Volumenkörper. Diese Abschlüsse könnten dann mit FLÄCHEFLICK generiert werden. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ist4000 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid, ich habs noch nicht Code: Command: PLANESURF 1 found Cannot convert a self-intersecting curve. Select objects: 1 found Select objects: Cannot convert a self-intersecting curve. Command: Command: EXTRUDE Current wire frame density: ISOLINES=4, Closed profiles creation mode = Solid 1 found Cannot sweep or extrude a self-intersecting curve. 1 object removed from selection set. Select objects to extrude or [MOde]: 1 found Select objects to extrude or [MOde]: Cannot sweep or extrude a self-intersecting curve. 1 object removed from selection set.
erstellt am: 04. Sep. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ist4000
Hast Du gelesen, was Dir das AutoCAD zu vermitteln versucht? Cannot convert a self-intersecting curve deutet darauf hin, dass die Polylinie sich selbst schneidet. Selektier die Polylinie, mach das Eigenschaftenfenster auf und klicke Dich durch die Einzelpunkte (und bereinige dann, was nicht sauber ist). ------------------
ist4000 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Meine plines hören tatsächlich meist am zweiten, nicht an deren erstem Punkt auf. Mir war nicht klar, dass die Linien sich überdecken. Das löschen nach der Anleitung To Delete a Vertex in a Polyline funktioniert allerdings nicht. Was kann man denn da falsch machen? Code: Command: PEDIT Select polyline or [Multiple]: Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Reverse/Undo]: e Enter a vertex editing option [Next/Previous/Break/Insert/Move/Regen/Straighten/Tangent/Width/eXit] <N>: s Enter an option [Next/Previous/Go/eXit] <N>: g Enter a vertex editing option [Next/Previous/Break/Insert/Move/Regen/Straighten/Tangent/Width/eXit] <N>: x Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Reverse/Undo]: Command:
Kein Ergebnis, wenn ich versuche den ersten oder den letzten Punkt zu löschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ist4000
Hallo ist4000, prinzipiell kann man über das Kontextmenü (rechte Mautaste) Scheitelpunkte löschen. Das klappt aber nicht, wenn mehrere Scheitelpunkte aufeinander liegen. Hir hift dann folgendes: Polylinie wählen, in der Eigenschaftenpalette im Block Geometrie in die Zeile Scheitelpunkt gehen und dort mit den kleinen Pfeilen zum gewünschte Scheitelpunkt gehen. Dann die Scheitelpunktkoordinaten so ändern, dass der Punkte "frei" liegt. Nun kann er gelöscht werden. Und wenn es oft vorkommt oder viele PL sind, lässt sich dort auch sicher was proggen. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ist4000 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2013 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte auch die Linien einfach neu gezeichnet, aber es sind tatsächlich schon einpaar, schade um die Arbeit und eine Automatisierung wäre schön. Kennst du vll ein fertiges Script für solche Fälle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 07. Sep. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ist4000
Hast du es schon mal mit "klickziehen" probiert? Eigentlich müsstest du so direkt die umschlossenen Fläche zu einem Volumenkörper extrudieren können. Alternativ könntest du mit "umgrenzung" auch mit einem Klick in die von deinen Linien umschlossenen Fläche eine neue Polylinie erzeugen, die liegt aber dann zusätzlich über deinen Linien. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
