Thema: Blockedittor Sichtbarkeit (1584 mal gelesen)
Franky1274 Mitglied Holztechniker
Beiträge: 29 Registriert: 11.06.2013 Windows 10 AutoCAD 2021
erstellt am: 03. Sep. 2013 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Ich habe ein kleines Problem. Ich habe im Blockeditor ein Sichtbarkeit Parameter angelegt. Seit gestern kann ich die Sichtbarkeit nicht mehr über das Pulldown Menü steuern. Ich muß jedes mal auf die Sichtbarkeitsstatus klicken (siehe Foto Anhang), dann dort aus der Liste eine Sichtbarkeit auswählen und dann aktuell setzten. Wenn ich im Pulldown Menü auf 1 gehe springt die Auswahl immer wieder auf 2 zurück. Vielen Dank im voraus. ------------------ ------------ Viele Grüße Frank [Diese Nachricht wurde von Franky1274 am 03. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 03. Sep. 2013 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franky1274
erstellt am: 04. Sep. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meinst du mit ungleichmässig skaliert? Ich habe einfach mit zwei Rechtecken einen Testblock erstellt und wollte es dann wie oben schon beschrieben im Pulldown Menü umschalten und das geht nicht mehr... Zitat: Original erstellt von StephanJP: Block ungleichmässig skaliert?
------------------ ------------ Viele Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 05. Sep. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franky1274
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Habe die DWG hochgeladen um die es sich handelt! Wenn du jetzt in die Blockbearbeitung gehst und dann versuchst die einzelnen Ansichten im Pulldown Menü zu ändern, kann ich nicht zwischen den einzelnen Ansichten auswählen. Ich muß immer über den Sichtbarkeitsstatus gehen und die entsprechende Ansicht aktuell setzten und dann stimmt auch die Bezeichnung zu der Ansicht.
Zitat: Original erstellt von bbernd: Hallo Frank,lade die DWG mal hoch, dann kann man das Problem besser finden.
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franky1274
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Das ist bei meinem Arbeitskollegen auch so. Egal welchen dynamischen Block ich nehme, ich kann nichts im Pulldown Menü auswählen. Ich weiß nicht ob es an meinem Auto CAD liegt. Das ist ja jetzt ein Ding, wenn ich es über die Cursor Tasten mache funktioniert es, sobald ich es aber mit der Maus auswähle, geht es nicht.. Zitat: Original erstellt von bbernd: Hallo Frank,bei mir verhält sich alles normal. Versuch mal das Pulldown anzuwählen, dann mit den Cursortasten wählen.
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franky1274
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franky1274
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann zwar mit der Maus auf die Ansicht gehen, diese springt dann auch um, aber so bald ich mit der linken Maustaste bestätigte springt es nicht um. Na ja, dann muß ich halt mit der Maus auswählen und mit der Entertaste bestätigen, das geht auch. Vielleicht geht es bei mir, nach einer Gewissen Zeit auch wieder. Vielen Dank für die Hilfe... Zitat: Original erstellt von bbernd: Hallo Frank,war bei mir auch eine Zeitlang so, irgendwann ging es dann wieder.
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, nein habe ich noch nicht. Kann es daran liegen? Zitat: Original erstellt von Caladia: Bei mir ist auch kein Fehler zu erkennen. Hast du den letzten ServicePack installiert?
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franky1274
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin gerade dabei den Service Pack zu downloaden... Zitat: Original erstellt von Caladia: Mit hoher Wahrscheinlichkeit.Edit: Ich meine so was sogar in der Readme gelesen zu haben.
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle die sich mit meinem Problem beschäftigt haben. Es liegt wirklich daran, das man den Service Pack 2 installieren muß. PROBLEM gelöst und ich bin wieder glücklich ;-) An alle nochmal vielen Dank Zitat: Original erstellt von Franky1274: Bin gerade dabei den Service Pack zu downloaden...
