Thema: acad 2012 Problem (1895 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 02. Sep. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in unregelmäßigen Abständen startet ACAD2012 nicht. Es kommt die Meldung, dass ich die ACAD-CD einlegen soll. Wenn ich die CD einlege eiert ACAD herum und startet wieder. Hat jemand einen Tipp, wie ich diesen Umstand abstellen kann? Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 02. Sep. 2013 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 02. Sep. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 02. Sep. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Hinweise. Verlangt wird die ACAD.MSI Dass der Registry-Cleaner (GlaryUtil) den Fehler verursacht habe ich zu est auch vermutet, weil es direkt danach zu dem Fehler kam. Nach mehreren Versuchen habe ich festgestellt, dass der Fehler auch kam wenn ich keinen Registry-Cleaner benutzt habe. In der Anwort von gü stand "... parallel gestartet ...", jetzt habe ich nachgeschaut was parallel zu ACAD gestartet wird, es ist die "WSCommCntr3.exe". Dann habe ich die Datei "WSCommCntr3.exe" umbenannt und wieder ACAD gestartet, der Fehler kam. Wenn ich die ACAD-CD einlege, erstellt ACAD die Datei "WSCommCntr3.exe" neu und läuft wieder. Nach dem was ich jetzt probiert habe, sieht es so aus als ingend ein Programm oder Funktion entweder an der Registrie etwas verändert, oder eine Datei die ACAD benötigt, löscht oder verändert. Nur wer oder was, ärgert mich? Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 02. Sep. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da der Fehler nicht immer auftaucht, kann ich noch nicht sagen ob das Deaktivieren des CommunicationCenters etwas gebracht hat. Die Datei WSCommCntr3.exe wird beim Start nicht mehr geladen. Wenn ich sie aber umbenenne, damit ACAD sie nicht findet, kann ich den Fehler provozieren. Kann es sein, dass ACAD schneller hoch fährt weil ich dem CommunicationCenter deaktiviert habe? Wenn Ja, wäre das ein netter Nebeneffekt. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Fehler kommt immer noch, hauptsächlich (aber nicht immer), wenn ich die Registrie mit "Glary Utilities 3" bereinige. Wenn ich die Registrie bereinigt habe und danach ACAD starte findet "Glary Utilities 3" immer 41 bis 43 fehlerhafte Einträge. Jetzt deinstalliere ich die Glary Utilities und beobachte ob der Fehler weg bleibt. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Zitat: Kann es sein, dass ACAD schneller hoch fährt weil ich dem CommunicationCenter deaktiviert habe?
Yep, das nach-Hause-Telefonieren ist mit diesem Schalter deaktiviert oder zumindest reduziert. Zitat: der Fehler kommt immer noch, hauptsächlich (aber nicht immer), wenn ich die Registrie mit "Glary Utilities 3" bereinige
Glary-Utilities findet sehr viel, aber zu viel um es automatisch, unbeaufsichtigt "drüberzulassen". Das liegt daran, dass AutoCAD (und auch andere SW-Hersteller) GUIDs nur aus internen Gründen speichern, diverse Registry-Cleaner diese als Verweise ansehen und kein Ziel dafür finden, dann meinen diese Cleaner "braucht man nicht" und das tut AutoCAD und anderen weh. Wenn mit Glary-Utilities gearbeitet wird, dann immer manuell die Liste durchgehen und von der Bereinigung ausschliessen, was mit AutoCAD oder Autodesk zu tun hat! ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Informationen. Die Glary-Utilities vor Version 3 verursachen diesen Fehler nicht. Am liebsten würde ich ganz auf die Glary-Utilities verzichten, kannst Du einen anderen Registry-Cleaner empfehlen? Gruß Theodor
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Sep. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
servus, warum regcleaner installierst du wirklich so viel? Gibt genug Möglichkeiten sein System sauber zu halten (Virtuelle Maschinen, Sandboxie etc) und wenns wirklich mal so weit sein sollte neu aufsetzen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Zitat: kannst Du einen anderen Registry-Cleaner empfehlen?
Schwer zu empfehlen, ich habe mit Glary-Utilities und mit CCleaner gearbeitet. CCleaner hat den Vorteil, dass man Ausnahmen definieren kann, die dann im Automatikmodus vom Bereinigen verschont werden. Aber welches Tool auch immer: ich wende diese immer nur so an, dass ich mir zuvor anzeigen lasse, was bereinigt würde und dann erst entscheide, was damit getan werden soll. Ich lasse keinen Cleaner automatisch unbeaufsichtigt über meinen Rechner drüber. ------------------
erstellt am: 04. Sep. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Sorry, das mit Ausnahmen definieren muss ich mit irgendwas anderem durcheinandergebracht haben. Es kann zwar in vordefinierten Gruppen selektiert werden, was dateibasiert oder registrybasiert zu bereinigen oder zu verschonen ist, nicht aber selbst definierte Ausnahmen, wie ich es oben angedeutet hatte. ------------------
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 04. Sep. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS und Theodor Schoenwald: ...Glary-Utilities ...
Hatte einen Kunden, der sich sein Civil 3D regelmäßig (alle 4 Wochen) damit zerschossen hat (defekte Anzeigen in der Eigenschaftenpalette uvm.). Es half jedes Mal nur eine Civil 3D Neuinstallation. Erst nach Deinstallation war Ruhe. Seitdem schrillen bei mir bei dem Namen "Glary-Utilities" im Zusammenhang mit AutoCAD immer die Alarmglocken.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2013 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, zu "... warum regcleaner installierst du wirklich so viel ..." Wenn ich meine "normale" Arbeit machen würde, hätte ich kam etwas zu installieren. Aber Schüler und Firmen die mit unterschiedlichen Programmen arbeiten oder wünschen, dass ich dies oder jenes Programm teste, ob es für einen bestimmten Zweck geeignet ist, da kommt es oft zu Installationen und Deinstallationen. Zum Deinstallieren habe ich inzwischen ein gutes Programm das sehr gut aufräumt, es ist der "Revo Uninstaller". Ein guter Registrie-Cleaner suche ich noch. Gruß Theodor
erstellt am: 04. Sep. 2013 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, auf jeden Fall bei der neuen Glary - Utilities - Version über 3.0 gibt es bei mir Probleme. Jetzt habe ich wieder die alte Version installiert. Funktioniert aber bein Starten kommt aber immer die nervige Meldung, die zum Update auffordert. Ein gutes Programm (das ich lange benutzt habe) ist der "EasyCleaner", leider wird er schon seit ein paar Jahren nicht mehr weiter entwickelt. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
