  Rund um AutoCAD
  Objektwahlverhalten in Makro
Autor Thema:  Objektwahlverhalten in Makro (1254 mal gelesen)
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 02. Sep. 2013 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das folgende Makro "Zwischenkopie" lief bisher: ^C^Cwahl;\kopieren;\a;\z;
Jetzt will es wieder - wie früher - die explizite Objektwahl "vorherige": ^C^Cwahl;\kopieren;v;;\a;\z;
Wird dieses Verhalten durch eine Variable gesteuert? Ich denke,dass sich die Sache nach Installation von SP2 geändert hat.
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 02. Sep. 2013 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Rief 10 Unities + Antwort hilfreich
PICKFIRST auf 0?
www.cars4fun.at
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 02. Sep. 2013 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... steht auf 1, das ists leider nicht.
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 02. Sep. 2013 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Rief 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso eigentlich vorher WAHL statt direkt bei der Objektwahl innerhalb des Befehls KOPIEREN?
Ein Versuch, PSELECT statt WAHL zu verwenden wärs vielleicht auch noch wert.
www.cars4fun.at
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 02. Sep. 2013 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie binde ich das in das Makro ein?
>> ^C^Ckopieren;_pselect;a;\z;  >> so vermutlich nicht ...
Mein Problem ist halt auch, dass ich einige Makros in einer Art Schulanpassung meinen Schülern zur Verfügung stelle und ich damit rechnen muss, dass auch andere das Problem haben werden. Für die nächste Runde mach ichs ohne "wahl", wenn das weniger Probleme macht. Aber für eine "schnelle" Reparatur wäre ich immer noch für eine ev. SysVar dankbar.
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 02. Sep. 2013 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Rief 10 Unities + Antwort hilfreich
"PSELECT" wäre einfach als Ersatz statt "WAHL" in Deinem allererst gezeigten Syntax gedacht.
Sonst hätte ich gemeint, dass dieses gleichbedeutend sein sollte:
^C^C_COPY;\;\a;\z;
www.cars4fun.at
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 02. Sep. 2013 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es scheint doch eine Systemvariable zu sein. Wenn ich die Systemvariablen mit dem Expresstoolsbefehl von einem PC wos noch funktioniert übertrage tuts auf diesem PC auch. Ganz egal ob "wahl" oder "select", direkt in der Befehlszeile eingegeben bleiben nach Beendigung des Befehls die Objekte markiert ... Darauf ahtte ich meine Makros abgestimmt, es war kein "vorherige" notwendig, pickfirst stand ja auf 1.
>> Gibts ein Tool mit dem man Systemvariablen von 2 Systemen vergleichen kann?
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 02. Sep. 2013 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Rief 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kopiere diese Listen dann immer in 2 Spalten in Excel und mach mir in der dritten Spalte eine Formel, die auf Ungleichheit prüft. Dann kommen berechtigte Ungleichheiten heraus (Dateiname, Datum/Uhrzeiten, ...) und die gesuchten! Und ich bin schon gespannt, welche es denn dann ist.
Nur um sicherzugehen, ich hätte nicht SELECT, sondern PSELECT gemeint (und geschrieben).
Achtung, insbesondere Systemvariable mit Winkelangaben führen nach Export von A und dann Import in B wegen begrenzte Genauigkeit/Dezimalstellenanzahl zu teilweise heftigen Differenzen! Also wenn übertragen, dann nur Ganzzahlen und Textwerte.
www.cars4fun.at
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 03. Sep. 2013 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung: Pickadd >> 2
F1:
Aktiviert PICKADD. Alle Objekte, die entweder einzeln oder durch eine Fenstertechnik ausgewählt wurden, werden dem Auswahlsatz hinzugefügt.
Wenn Sie den Befehl WAHL verwenden, bleiben die Objekte auch nach Beendigung des Befehls ausgewählt.
>> Den Wert gabs bei 2010 noch nicht also Ausgangswert 1,
>> (2011, 2012?) 2013, 2014 Ausgangswert 2!
PS. wahl und pselect reagieren gleich.
