  Rund um AutoCAD
  Geister Volumenkörper
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geister Volumenkörper (2235 mal gelesen)
Messearchitektur
Bauzeichner Hochbau und Innen-/ Messearchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Messearchitektur an!   Senden Sie eine Private Message an Messearchitektur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Messearchitektur
Windows 7
AutoCAD 2013
Photoshop CS 5.1
Adobe Acrobat
erstellt am: 02. Sep. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Freitags morgens Acad2000 Zeichnung mit Acad2013 geöffnet, alte Materialien und Lichter konvertiert, Zeichnung bearbeitet, Rendering Einstellungen vorgenommen und abends als 2013er dwg abgespeichert. Alle Möbel, Blöcke und Materialien am rechten Platz.
Heute morgen Zeichnung geöffnet und stelle fest dass Teile von Möbeln oder Lampen verschoben sind. Diese aber nur in der 3D Ansicht sichtbar sind.
Was ist das?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Messearchitektur 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne DWG (nur von dem "defekten" Volumenkörper reicht ja) wirst du hier keine brauchbare Antwort erwarten können.
PRÜFUNG und WHERST schon getestet?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Messearchitektur
Windows 7
AutoCAD 2013
Photoshop CS 5.1
Adobe Acrobat
erstellt am: 02. Sep. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Hallo Udo,
musste das jetzt mit viel Zeitaufwand in der Zeichnung korrigieren und habe vorerst keine Beispiel dwg mit diesem Phänomen.
Sollte das nochmal vorkommen melde ich mich zurück mit dwg.
VG
Messearchitektur
Windows 7
AutoCAD 2013
Photoshop CS 5.1
Adobe Acrobat
erstellt am: 30. Okt. 2013 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geisterbauteil.dwg
Hallo Leute,
nun ist es wieder aufgetaucht. Beim Druck erscheint die Türzarge oben links, obwohl in der Zeichnung nichts zu sehen ist.
[Diese Nachricht wurde von Messearchitektur am 30. Okt. 2013 editiert.]
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 30. Okt. 2013 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Messearchitektur 10 Unities + Antwort hilfreich
da die Tür mit ihrer Zarge in der Beispiel-dwg wohl "nur" in x- und z-Richtung aus der Wand gewandert ist und anhand der Orientierung der Teile im Raum der Schluss nahe liegt, dass sie in dieser x-z-Ebene ausgedruckt/-plottet werden sollten, werfe ich als (mir selbst schon unterlaufenen) möglichen Fehler, das Zurechtschieben der Teile mit einem oder mehreren ausgeschalteten oder gesperrten Layern in die Runde ... und bei der nur bildlich dargestellten Zeichnung aus dem ersten Post: eventuell irgendwas zurecht gedreht und "aus Versehen" die Schranktür (?) mit erwischt oder noch von der letzten Aktion markiert gehabt ?
Oder das ACAD-Feature, dass markierte Sachen außerhalb der aktuellen Ansicht beim Zoomen und beenden der gewählten Aktion einfach mal vergessen werden ...
Ich bin für einfache Ursachen anstatt mir Gedanken um digitale Geister machen zu müssen, die nach Feierabend im ausgeschalteten Rechner die Möbel umstellen
Schönes langes Wochenende
Gernot
PS.: bei mir ist die Tür und die Zarge in der heruntergeladenen Zeichnung genau dort, wo in Deinem Bild die blauen Griffe sichtbar sind ... sowohl als Drahtkörper 2D und 3D als auch, verdeckt, schattiert und realistisch ...
wobei mir gerade auffiel, dass die Achsen in Deinem Bild anders liegen und in der dwg-Datei keine Maße und Beschriftungen enthalten sind
"regen"/"regenall" hilft auch nicht ?? manchmal schafft es die Grafikkarte einfach nicht, die Anzeige den tatsächlichen Verhältnissen anzupassen ?? ... Stochern im Nebel ... schönes WE
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 30. Okt. 2013 editiert.]
