Thema: PROJECTGEOMETRY nutzen (893 mal gelesen)
ist4000 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 26.08.2013 AutoCAD2013,(eng.); MacOSX 10.8
erstellt am: 01. Sep. 2013 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche PROJECTGEOMETRY anzuwenden aber es klappt nicht. Nicht mal im Test bei einer Linie auf ein planar surface. Was kann man da falsch machen und wie richtig? Code: Command: PROJECTGEOMETRY SurfaceAutoTrim = 01 found Select a solid, surface, or region for the target of the projection: Specify the projection direction [View/Ucs/Points] <View>: 0 object(s) projected successfully.
Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ist4000
Ohne Zeichnung wird's schwierig zu erkennen, wo der Fehler liegt. Ich vermute ihn aber beim Anwender. Unter Windows funktioniert der Befehl wie vorgesehen, es kann natürlich auch ein MAC Spez. Problem vorliegen. Habe mal eine kleines Video zur Benutzung hochgeladen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ist4000 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2013 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 02. Sep. 2013 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ist4000
Geometrie projizieren bedeutet entlang eines Vektors auf eine Oberfläche "legen", i.d.R. ist das entlang der Z-Achse projizieren. Jetzt liegt Deine Linie neben der Fläche, versuchst Du diese Linie nach unten zu projizieren, dann wird die Linie nie die Fläche treffen. Anders ausgedrückt, der Bleistift (die Linie), den Du auf den Tisch (die Fläche) fallen lassen willst (nach unten = entlang Z-Achse) hältst Du neben dem Tisch und lässt aus ==> der Bleistift wird (normale Schwerkraft vorausgesetzt) auf den Boden fallen, aber nicht am Tisch landen. Die Linie muss über der Oberfläche liegen, auf welche projiziert werden soll. Udo's Video zeigt das auch genau so. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ist4000 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2013 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2013 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ist4000
Schau mal selbst Dein Video an, lies in der Befehlszeile, was da steht und betrachte dazu das Bild! Ich sehe bei Sekunde 46 in der Befehlszeile: Specify the projection direction [View/Ucs/Points] <View>: und das bestätigst Du mit ENTER, also wird die Linie senkrecht in den Bildschirm "hineingeschoben, bis es auf das selektierte Objekt treffen sollte". Problem dabei: es trifft nicht, denn hinter der Linie siehst Du den Fensterhintergrund, aber nicht das Objekt. Die Projektion geht damit ins Leere. ------------------
