Thema: An einem bestimmten Punkt auf einer Polylinie Block einfügen (2067 mal gelesen)
Tim126 Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 30.07.2013 AutoCAD 2013 (Student Version)
erstellt am: 30. Aug. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Polylinie und möchte an einem bestimmten Punkt auf dieser Linie einen Block einfügen. Ich weiß von dem Punkt nur, wie weit er auf der Polylinie vom Anfangspunkt entfernt ist. Wenn ich den Messen-Befehl benutze, muss ich ja danach die ganzen restlichen Blöcke/Punkte löschen, die auf der Polylinie noch erzeugt wurden. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ami123 Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 03.05.2011 AutoCAD 2015 AutoCAD 2012 Revit 2013 ACAD Bau 12
erstellt am: 30. Aug. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim126
Leg doch einfach Punkte mit dem Befehl -messen- auf die Polylinie und setze dann Deinen Block manuell auf den Punkt. Und die Punkte liegen auf einem Layer den Du ausschalten kannst oder nicht druckst. Fertig. Dann brauchst Du nix löschen, denn die Punkte stören ja nicht weiter. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 30. Aug. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim126
Wenn du ein klein Wenig LISP verwenden möchtest sind hier zwei Beispiele. Hiermit hast du das Ergebnis in der Variablen LASTPOINT: (setvar "lastpoint" (VLAX-CURVE-GETPOINTATDIST (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) (getreal "\rAbstand vom Anfang : ") ) ) Und das hier macht einen Punkt an der gewünschten stelle: (command "_point" (VLAX-CURVE-GETPOINTATDIST (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) (getreal "\rAbstand vom Anfang : ") ) ) Kann man natürlich noch ausschmücken mit Wahl des gewünschten Endpunkts usw. aber erst mal zum Probieren . ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Sep. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim126
erstellt am: 01. Sep. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Programmierung unter Nutzung der vlax-curve-Funktionen"? Gibt es denn da keine einfache Möglichkeit? Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass man erst zum Informatikexperten werden muss, wenn man mit diesem Drecksprogramm einfach nur die Strecke zwischen zwei Punkten messen will... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Sep. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim126
erstellt am: 01. Sep. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich bin noch grün hinter den Ohren, was dieses Programm angeht. Aber ich kann doch wohl trotzdem sagen, dass ich es ziemlich frustrierend finde, dass man sich für triviale Aufgaben wie diese erstmal in Programmierung einarbeiten muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 01. Sep. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim126
Zur eigentlichen Frage: ich hätte versucht, dies mit Pfadanordnung (Befehl REIHEPFAD) zu lösen. Damit kommt man schnell zu dem gesuchten Punkt, auch ohne Programmierung und es bleiben auch keine Restelemente über. Zu der Äusserung "Drec......", das steht, glaube ich, niemandem zu. Man kann etwas mögen oder nicht. Wenn nicht, dann gebraucht man (bei gepfegtem Umgang miteinander) keine Schimpfworte, um das "nicht mögen" kundzutun. Zitat: .. dass ich es ziemlich frustrierend finde, dass man sich für triviale Aufgaben ..
Definiere "triviale Aufgabe"! Ist das eine Aufgabe, die Du für einfach hältst? Wieso konntest Du diese dann nicht lösen? Letztlich kannst Du an der geringen Anzahl der Fragen nach Deiner Suche in diesem Forum erkennen, dass es scheinbar gar nicht so viel gibt, die diese Funktion brauchen. Zitat: .. erstmal in Programmierung einarbeiten muss.
Andere Denkweise zum Thema: AutoCAD hat es mit seiner Flexibilität zum Marktleader geschafft. Aufgaben lösbar zu machen, die ein Produkt von sich aus nicht kann, ist ein riesiger Vorteil und kannst Du jederzeit zu Deinem Vorteil nutzen. Siehst Du dies als Nachteil, dann ist es Deine Sichtweise (Optimismus kann meist hilfreich sein ). ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 01. Sep. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim126
Zitat: Original erstellt von Tim126: Ja, ich bin noch grün hinter den Ohren, was dieses Programm angeht...
Kein Problem - es gibt täglich neue Anfänger mit diesem Programm
Zitat: Original erstellt von Tim126: ...ich kann doch wohl trotzdem sagen, dass ich es ziemlich frustrierend finde, dass man sich für triviale Aufgaben wie diese erstmal in Programmierung einarbeiten muss.
Ja, auch das ist ok - allerdings ist es hier ein Fachforum, viele Anwender kennen und mögen ihr Programm, da ist eine verbale Entgleisung wie "Drecksprogramm" unzutreffend und auch völlig unangebracht. Du hast eine knappe Frage gestellt, daraufhin wurde dir eine Möglichkeit über Programmierung aufgezeigt, die direkt zum erfragten Ziel führt. Würdest du deinen Aufgabenbereich / Branche dazuschreiben, käme vielleicht heraus, das du das falsche Programm einsetzt, evt. wärest du in diesem Fall mit AutoCAD Civil 3D (Tiefbau) viel besser bedient, denn da sind genau solche Funktionen bereits eingebaut. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim126
