  Rund um AutoCAD
  Frage zu einer LISP-Routine
Autor Thema:  Frage zu einer LISP-Routine (1187 mal gelesen)
namsokrok
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von namsokrok an!   Senden Sie eine Private Message an namsokrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für namsokrok
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K 4000
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
AutoCAD Civil 3D 2014
Revit 2014
erstellt am: 30. Aug. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern ein Makro schreiben, das folgende Arbeitsschritte abarbeitet:
- alle Texten den Textstil "Teststil" zuweisen
- allen Texten das Attribut "Bemaßung" zuweisen
Mein Makro sieht derzeit folgendermaßen aus:
(setq slist (list (cdr (assoc 2 (tblnext "STYLE" T)))))(while (setq sname (cdr (assoc 2 (tblnext "STYLE"))))(if (/= sname "")(setq slist (cons sname slist))))(foreach v slist(setq ss (ssget "X" (list (cons 7 v)))i 0)(while (< i (sslength ss))(setq e (entget (ssname ss i)) eneu (subst (cons 7 "Teststil") (assoc 7 e) e))(entmod eneu)(setq i (1+ i))));ANNOUPDATE;_all;;
Bei einigen Zeichnungen funktioniert diese Routine, bei anderen leider nicht.
Das Makro wird mit folgender Fehlermeldung abgebrochen:
Befehl: (setq slist (list (cdr (assoc 2 (tblnext "STYLE" T)))))(while (setq sname (cdr (assoc 2 (tblnext "STYLE"))))(if (/= sname "")(setq slist (cons sname slist))))(foreach v slist(setq ss (ssget "X" (list (cons 7 v)))i 0)(while (< i (sslength ss))(setq e (entget (ssname ss i)) eneu (subst (cons 7 "Teststil") (assoc 7 e) e))(entmod eneu)(setq i (1+ i))))
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: lselsetp nil
Weiß jemand Rat?
Liebe Grüße!
[Diese Nachricht wurde von namsokrok am 30. Aug. 2013 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Aug. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namsokrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Taucht der Fehler immer dann auf, wenn in der Zeichnung gar kein Text mit dem Stil "Teststil" existiert?
Jürgen
namsokrok
CAD-Administrator
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
Revit 2014
erstellt am: 30. Aug. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In beiden Zeichnungen existiert der Textstil "Teststil".
jupa
Ruheständler
erstellt am: 30. Aug. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namsokrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage war nicht, ob es den Textstil gibt, sondern ob es überhaupt Textelemente gibt, die diesen Textstil benutzen.
Jürgen
namsokrok
CAD-Administrator
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
Revit 2014
erstellt am: 30. Aug. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die gibt es.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namsokrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal mit folgenden (ausbaufähigen) code :
(defun SET2TXTSTYLE( / BLOCK ITEM)
  (vl-load-com)
  (or(tblobjname "STYLE" "TESTSTIL")
    (entmake (list '(0 . "STYLE")
                    '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
                    '(100 . "AcDbTextStyleTableRecord")
                    '(2 . "TESTSTIL")
                    '(70 . 0)
                    '(40 . 0.0)
                    '(41 . 1.0)
                    '(50 . 0.0)
                    '(71 . 0)
                    '(42 . 2.2)
                    '(3  . "isocp.shx")
                    '(4 . "")
  (vlax-for BLOCK (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (vlax-for ITEM BLOCK
      (if (member(strcase(vla-get-ObjectName ITEM)) '("ACDBTEXT" "ACDBMTEXT"))
        (vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply 'vla-put-Stylename (list ITEM "TESTSTIL")))
  (vla-regen(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports)
.. was du mit dem Attribut "Bemaßung" meinst, ist mir allerdings nicht ganz klar ..
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
namsokrok
CAD-Administrator
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
Revit 2014
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz lieben Dank. Ich teste gleich mal.
Ich meinte natürlich das Attribut "Beschriftung"
namsokrok
CAD-Administrator
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
Revit 2014
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich dieses Lisp starte, erscheint folgendes:
Befehl: !SET2TXTSTYLE #<SUBR @0000000031193638 SET2TXTSTYLE>
