Thema: Flaches auf eine Fläche bringen (1707 mal gelesen)
ist4000 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 26.08.2013 AutoCAD2013,(eng.); MacOSX 10.8
erstellt am: 29. Aug. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 29. Aug. 2013 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ist4000
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Aug. 2013 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ist4000
Hallo ist4000, so, wie ich dich verstehe hast du Kreise, Polylinien, Linien etc irgendwo im Raum angeordnet. So wie die Papierhäuser zum Ausschneiden und Basteln. Das geht mit dem Lisp PLAETTEN von Cadwiesel.de. Allerdings werden die Objekte nicht sortiert, sondern liegen bunt durcheinander auf der Z=0- Ebene. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 29. Aug. 2013 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ist4000
ist4000 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ist4000
ist4000 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ist4000
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ist4000
Ich sehe gerade, daß Du da einige geometrische Abhängigkeiten vergeben hast. Bevor Du eine solche Querschnittkontur mittels align "flach legst", müssen natürlich diese Abhängigkeiten gelöscht werden. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ist4000 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jedes Mal UCS bei Dutzenden von Objekten auszurichten, wäre sehr umständlich. Ich suche ja gerade eine Vereinfachung. Align kriege ich nicht richtig zum Laufen. Es richtet mir alles Mögliche, außer dem Richtigen. Wie wäre denn der richtige Workflow im geposteten Beispiel plaetten_test.dwg, wenn das Ergebnis in etwa aussehen soll wie plaetten_test3.dwg? PS durch Löschen der geo. Abhängigkeiten wird es nicht besser. [Diese Nachricht wurde von ist4000 am 30. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ist4000
Zitat: Original erstellt von ist4000:
Wie wäre denn der richtige Workflow ...
Den einen richtigen Weg wird es nicht geben, aber ich würde es so machen: 1. Alle geometrischen Abhängigkeiten löschen 2. Befehl align starten 3. Die flach zu legende Geometrie auswählen (muß alles in einer Ebene liegen) 4. - 1. Startpunkt -> ein beliebiger Punkt an der Geometrie - 1. Zielpunkt -> irgendwo in die "Zielebene picken - 2. Startpunkt - einen weiteren beliebigen Punkt an der Geometrie wählen - 2. Zielpunkt -> irgendwo in die "Zielebene" picken - das ganze noch eine drittes Mal. Die drei Startpunkte und die drei Zielpunkte dürfen jeweils nicht auf einer gemeinsamen Linie liegen. - Flach gelegte Geometrie dorthin schieben und drehen wo gewünscht. (Wenn man die Start- und Zielpunkte geschickt wählt liegt die Geometrie auch gleich da wo man sie hinhaben möchte) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ist4000
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ist4000
Und ich sehe gerade: alles was es an OFANG einzuschalten gibt ist bei Dir auch eingeschaltet - grrrr. So fällt selbst mir nach über 20 Jahren AutoCAD-Erfahrung das arbeiten ziemlich schwer ... Aber jeder wie er will Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ist4000 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ist4000
ist4000 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
