  Rund um AutoCAD
  Blöcke nicht markierbar machen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
Autor Thema:  Blöcke nicht markierbar machen (2586 mal gelesen)
Dirk56
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dirk56 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk56  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk56
AutoCad
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Funktion mit der ich Blöcke so in eine Zeichnung einfügen kann das sie nicht mehr markierbar sind. Problem bei mir ist das ich Icons über den Block verteilen muss und beim anklicken der Icons soll nicht der Block aus versehen markiert werden.
Vielen Dank für Ihre Hilfe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk56 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegen das "markieren" kann man nichts machen, das einzige was man nicht-markierbar gestalten kann sind
PDF-Anhänge (und andere) , aber das ist wohl keine wirkliche Alternative.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
Hi und Willkommen auf cad.de.
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage dass das nicht geht.
Man könnte höchstens die Blöcke auf einen gesperrten Layer legen.
Können zwar markiert werden aber nicht bearbeitet werden. (zB. löschen)
Gruß Stefan
Dirk56
AutoCad
erstellt am: 29. Aug. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Sie bestätigt meine Vermutung.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Aug. 2013 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk56 10 Unities + Antwort hilfreich
INSERTSELECTABLE.zip
Klar geht das ...     .. lad dir das Teil im Anhang, entpacke die vlx und zieh sie dir via Drag und Drop in die Zeichnung .... starte den Befehl INSERTSELECTABLE  usw ....
Ein erneuter Befehlsaufruf schaltet die Inserts wieder selektierbar ...
Ach ja ... bei einer Auswahl via Befehl _Select ... funktioniert es in der hier vorhandenen Ausbaustufe nicht
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Dirk56
AutoCad
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
