Thema: fehlende Elemente beim sklaieren (1380 mal gelesen)
Bebii94 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 28.08.2013 fehlende Elemente beim sklaieren
erstellt am: 28. Aug. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutee, ich hab da mal ein Problem. Und zwar geht es darum, dass wenn ich eine Zeichnung (sehr groß, ist ein Rohrplan mit Stahlbau) skalieren möchte, (die Zeichnung ist von einer anderen Firma gemacht worden, evtl. auch mit einem anderen Programm) sehr viele Elemente fehlen. Gibt es da eine Lösung für diesen "Fehler", oder ist das "Normal". Ein bsp. 100000 entspricht in der Zeichnung 1mm. Und die Zeichnung hat 122150 Elemente. Wenn ich die gesamte Zeichnung skaliere um 20 hat die gesamte Zeichnung nur noch 118098 Elemente. Ich benutze das AutoCAD 2013. Mit welchem Programm diese Zeichnung erstellt worden ist weiß ich leider nicht. Wenn Ihr eine Lösung findet, wisst dann bitte mitteilen. Vielen Dank im vorraus
LG Bebii94 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 28. Aug. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bebii94
Als Block im gewünschten Maßstab einfügen und dann sprengen. Solltest du darin gar nicht arbeiten wollen, sondern brauchst den Plan nur als Unterlage, reicht es wenn du ihn als XRef hinter deinen Plan hängst. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bebii94 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe schon einiges ausprobiert, aber nichts klappt. Das mit dem Block auch nicht. Zur Not kann ich ja auch ausmessen und dann mit dem eigentlichen Skalierfaktor multiplizieren. Aber es nervt. LG Bebii94 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 28. Aug. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bebii94
Zitat: Original erstellt von Bebii94: 100000 entspricht in der Zeichnung 1mm.
Du meinst: 0,000001 entspricht einer ZE = Zeichnungseinheit, oder wie? 2. Frage: mit welcher Methode stellst du die Objektanzahl fest? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bebii94 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sag mal so.. ich habe eine linie eingefügt die 1mm lang ist und die Bemaßung zeigt mir 100000 an. Ich wähle die gesamte Zeichnung aus, dann löschen oder kopieren und dann zeigt er mir an wie viele Objekte gelöscht, bzw. verschoben wurden. LG Bebii94 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bebii94
Bebii94 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wenn ich den Bemaßungsstil ändere, dann bekomm ich doch nicht das genaue Maß wenn ich nachmesse. In der Zeichnung ist 8970mm gemessen 0,09. Ich muss ja sachen nachmessen. Ich könnt auch bemaßen aber ich wundere mich warum das so ist. LG Bebii94 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Aug. 2013 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bebii94
erstellt am: 28. Aug. 2013 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bebii94
Mit welchem Befehl machst Du das? (Weil, hier ist jetzt von "nachmessen" die Rede und weiter oben ging es ums Bemaßen). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bebii94
Ich wähle die gesamte Zeichnung aus, ...
Wie machst Du das? Mit einem Fenster oder mit der Objektwahl "Alle" oder ...? Weitere Frage: Sind bei Dir etwa einige Layer gefroren oder gesperrt? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bebii94
Bevor wir hier noch länger weiterraten: Könntest du die Zeichnung, oder einen aussagekräftigen Teil davon, hier hochladen? Dann hätten wir eine gemeinsame Ausgangsposition. Wie's funktioniert, wird >>>HIER<<< beschrieben. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bebii94 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bebii94 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir dem befehl "Messen" (Abstand, Winkel usw. ...) Mir gehts ja darum das ich aus der Zeichnung einige Maße entnehmen muss. In der Zeichnung gibt es schon einen Bemaßungsstil, die der Zeichnung angepasst worden ist. LG Bebii94 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bebii94 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe beides probiert mit Fenster (Grünem und blauen) und mit dem Befehl Strg+A (Alle wählen).. Keine Layer sin aus oder gefroren oder gesperrt. LG Bebii94 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bebii94
Zitat: Bevor wir hier noch länger weiterraten: Könntest du die Zeichnung, oder einen aussagekräftigen Teil davon, hier hochladen?
Bebii94 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal an alle Danke die mir geholfen haben. Soeben ist mir eine Idee eingefallen, die auch funktioniert hat. Ich habe eine ganzneue Zeichnung geöffnet und die Zeichnung mit Strg+Shift+c kopiert und dann in die neue Zeichnung eingefügt. Als ich dann mit letzter Hoffnung diesen Versuch ausprobieren wollte, hats funktioniert. Irgendwas hatte die "Originale" Zeichnung. Ich weiß auch nicht was. Aber zumindest kann ich die gesamte Zeichnung skalieren, ohne das mir auch nur ein Element fehlt. Vielen Dank an alle nochmals LG Bebii94 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
