Thema: Savetime (1258 mal gelesen)
MM04 Mitglied Konstr.
Beiträge: 18 Registriert: 01.06.2012 Acad 2013 V8i S5
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM04
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM04
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM04
Was findest du nicht? Die Variable, oder die acaddoc.lsp? Ersteres ist ganz tief drin im ACAD. Letzteres kannst du nicht finden, weil die nicht von ACAD automatisch angelegt wird. Das musst du schon selbst tun ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Beiträge. Die Savetime ist natürlich in den Optionen eingestellt. Leider kann es bei Abstürtzen vorkommen das diese auf "0" gesetzt wird. D.h. es werden dann nach Programmstart keine Autosicherungen vorgenommen. Deshald wollte ich eine Routine die beim Start immer die richtige Systemvariable lädt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM04
Genau so ist es. Hast du denn jetzt eine acaddoc.lsp angelegt und ist somit das Problem gelöst? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM04
Du öffnest einfach einen Editor, schreibst die Zeile (mit den Klammern) (setvar "SAVETIME" 20) rein und speicherst die Datei als acaddoc.txt ab. Im Explorer änderst du die Endung auf .lsp Dann schiebst du die Datei in einen Supportpfad von ACAD oder legst in ACAD unter Optionen - Reiter "Dateien" - Suchpfad für Support-Datei einen neuen Supportpfad ein, der auf den Ordner mit deiner Aacaddoc.lsp verweist. Die 20 oben steht übrigens für 20 Minuten. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2013 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
