  Rund um AutoCAD
  Plotstil
Autor Thema:  Plotstil (2320 mal gelesen)
Leela Turanga
Sehen Sie sich das Profil von Leela Turanga an!   Senden Sie eine Private Message an Leela Turanga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leela Turanga
AutoCAD LT 2013
erstellt am: 27. Aug. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Kollegin hat an ihrem PC in AutoCAD2008 mit dem PDF Creator eine PDF erstellt, Plotstil: monochrome.
Mit dem Ergebnis, dass einige Elemente farbig gedruckt wurden (bsp. graue Pflastersteine, gelbe Grundstücksgrenze).
Nun habe ich die AutoCAD-Datei meiner Kollegin an meinem Mac aktualisiert und möchte dementsprechend eine neue PDF erstellen:
Ich benutze AutoCAD LT 2013, den PDF Creator und habe ebenfalls den Plotstil monochrome eingestellt.
Meine PDF sieht aber ganz anders aus als das Original meiner Kollegin, in meiner PDF sind alle Linien schwarz.
Nun deutet der Name 'monochrome' ja schon darauf hin, dass nur eine Farbe gedruckt wird.
Den hat ja aber meine Kollegin trotzdem benutzt und eine 'farbige' PDF damit erstellt. Und mit allen anderen Plotstilen habe ich aber auch nicht das gleiche Ergebnis erzielt wie sie.
Daher also meine Frage, ob die 'Druckeigenschaften' für den Plotstil 'monochrome' bei meiner Kollegin verändert wurden? Wenn ja: Wie geht das? Dann könnte ich meine Eigenschaften ja angleichen?
Oder hat das damit gar nichts zu tun und ich muss irgendwelche anderen Einstellungen vornehmen?
Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt!
Lara
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 27. Aug. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leela Turanga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leela Turanga und willkommen bei CAD.de
Original erstellt von Leela Turanga:
Diese Frage lässt sich von uns ohne die beiden CTBs nicht beantworten. Du kannst sie aber natürlich auch selbst vergleichen. Z.B. in dem du im Plotten-Dialog auf den Button neben dem aufgeführten Namen der ctb klickst und z.B. die Einstellingen für die beiden verwendeten Farben (Grundstücksgrenze und Pflaster) vergleichst.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Aug. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leela Turanga 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist auch eingestellt, dass der Plotstil verwendet wird?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 27. Aug. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leela Turanga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lara,
eine weitere Möglichkeit wäre die direkte Nutzung einer True Color Farbe für das Objekt.
Schau dir mal bei deiner Kollegin in den Eigenschaften die Pflastersteine an, vielleicht wurde ihnen eine direkte Farbe zugewiesen.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leela Turanga 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von heidi:
hier noch ein link zum Thema TrueColor vs Plotstil
- gü -
