Original erstellt von AutoArch:
Mahlzeit,es gibt einen realtiv einfach Weg, der bei meinen Tests bisher ganz gut geklappt hat:
1. Eine ganz normale SPIRALE zeichnen mit der richtigen Höhe und Anzahl an Drehungen. Möglichst sollte auch der Durchmesser einer der Achsen Deiner Ellipse entsprechen.
2. Aus der Spirale einen BLOCK machen. Wichtig: "einheitlich skalieren" auf "Nein" stellen.
3. Im Blockeditor die Spirale mit URSPRUNG in eine Spline umwandeln (Geht natürlich auch vor Blockerstellung...).
4. Den Block in der Zeichnung über Faktor X oder Y im Eigenschaftenfenster auf die gewünschte 2. Achse strecken.
5. Den Block mit URSPRUNG aufsprengen.
6. Die so entstandene, in einer Richtung gestreckte, spiralförmige Spline kann jetzt als Sweep-Pfad verwendet werden.
Viel Erfolg
herzlichen Dank. Der Tip war echt gut. Ich habe hier schon seit zwei Stunden rumprobiert .
Das klappt schonmal mit der Konstruktion und Deinen Vorgaben.
Allerdings will mein Chef diese Spirale nur als Banderole und nur als Segment, nicht geschlossen.
Anfang und Ende des Spiralsegmentes in bestimmten Höhen.
Aber das schaff ich jetzt schon selbst.
Der Messebauer baut das Spiralband schneller als ich das hier im AutoCAD
