  Rund um AutoCAD
  Software für Geländeaushub-Berechnungen
Autor Thema:  Software für Geländeaushub-Berechnungen (2403 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 10 64bit
Architecture 2017
3DS Max 2017
erstellt am: 26. Aug. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben für ein Bauprojekt ein Geländemodell in Höhenschichtenlinien vom Vermesser.
Der Landschaftsplaner hat nun seine angepassten Höhenlinien bereitgestellt.
Nun soll der Volumenszuwachs sowie in bestimmten Bereichen der Aushub errechnet werden.
Welche Software eignet sich dafür am besten?
Autocad / Volumenmodell / Massenmodell sowie 3dsMax oder Rhino liefern keine brauchbaren Ergebnisse.
Vielen Dank für eure Vorschläge.
HarryP.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 26. Aug. 2013 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Klassisch dafür vorgesehen aus der Autodesk Produktpalette ist dafür AutoCAD Civil 3D.
Da sind die Massen mit gefühlten 15 Klicks ermittelt, bei Bedarf mit Dokumentation.
Allerdings sind Höhenlinien im flachen Gelände keine gute Höheninformationsquelle für eine Berechnung.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 26. Aug. 2013 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh Dir mal auf
[URL=www.3-d-grafik.de][/URL]
unter
WebGL
das Beispiel
Vermessung
an.
Das könnte interessant sein.
Beste Grüße
Jochen
[Diese Nachricht wurde von scj am 26. Aug. 2013 editiert.]
Harry Plotter
Windows 10 64bit
Architecture 2017
3DS Max 2017
erstellt am: 27. Aug. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe.
Das Beispiel ist genau unsere Problemstellung.
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach Kollegen mit Civil 3D machen.
Lg HarryP.
