Thema: Querschnitte als Vektorgrafik (895 mal gelesen)
ist4000 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 26.08.2013 AutoCAD2013,(eng.); MacOSX 10.8
erstellt am: 26. Aug. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! um Modellteile mit einem Laserschneider auszuschneiden bräuchte ich einige Querschnitte meines AutoCAD-3D-Modells. Nun sind die 20 "sections" der komplexen Form hinter- bzw. übereinander angeordnet. Gibt es eine elegante Möglichkeit die Querschnitte nebeneinander in ein Layout für den Illustrator anzuordnen? Danke im Voraus. [Diese Nachricht wurde von ist4000 am 26. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 26. Aug. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ist4000
Erstmal herzlich willkommen hier im Forum. Wenn du die 20 Querschnitte schon hast, dann kannst du die doch alle heraus ziehen und nebeneinander legen. Ich wiess jetzt allerdings nicht, wie fit du in Autocad bist. Könntest du die Zeichnung hier posten damit wir uns das ein wenig besser vorstellen können, was du genau meinst? Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ist4000 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Es scheint, ich darf keine Dateien hochladen (neue User?), weder PDF noch JPG. Ich bin neu in AutoCAD und eigne es mir immer weiter, zweckgebunden an. Die Querschnitte habe ich schon gemacht, allerdings erst 10. Die Frage nach der Automatisierung muss folgen Wenn ich die Querschnitte copypaste, erscheinen sie dann irgendwie im 3D-Raum. Für einen Hinweis zum gezielteren Umgang damit wäre ich dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ist4000 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
