| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: objektauswahl zerschossen (1387 mal gelesen)
chicci Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 19.07.2006 win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM, Autocad MEP 2012
erstellt am: 25. Aug. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr ich arbeite mit autocad 2009 und verwende ca. 1mal im jahr den befehl mvsetup zum drehen des ansichtsfenster und ärgere mich hinterher immer, weil meine einstellungen zerschossen werden. zwar speicher ich meine profil, aber offenbar sind einige dinge dort nicht mit erschlagen. dieses mal hat sich offenbar bei der auswahlmethode irgendetwas umgestellt. ich verwende befehl vor objekt und habe nun das problem, dass mir die auswahl permanent verloren geht, ich múß ständig objekte neu auswählen. wenn ich auf objektfangpunkte verschiebe, verliere ich diese auch oft. d.h. ich verschiebe ein objekt (wenn ich es dann man habe) auf z.b. einen endpunkt, so zeigt mir die pickbox auch den endpunkt an, setzt das objekt dort aber nicht ab. ganz oft geht auch statt auswahl des objektes das eigenschaftenfenster oder der blockeditor auf. das ist so nervig und zeitraubend. ich vermute, dass sich vllt. eine systemvariable verändert haben könnte, da auswahlmodi stimmen. wäre toll, wenn jmd eine idee hat. alternativ gerne auch einen befehl, um systemvariabeln zu sichern oder alles auf standard zurückzustellen (ohne neuinstallation :zwinker lg ------------------ .
[Diese Nachricht wurde von chicci am 25. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von chicci am 25. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Aug. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
chicci Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 26. Aug. 2013 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Zitat: Original erstellt von chicci: ... und verwende ca. 1mal im jahr den befehl mvsetup zum drehen des ansichtsfenster
Probier's zukünftig mal mit dem Expresstool-Befehl ALIGNSPACE. Zum eigentlichen Problem fällt mir im Moment nur noch PICKADD ein. Wobei deine (durch MVSETUP entstandenen) Probleme, laut deiner Beschreibung, weit darüber hinausgehen. Hier würde ich allein schon wegen der vermutlich ansonsten längeren Fehlersuche zu einer Reparaturinastall raten. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Ingenieur Catia V5 (all gender) | Die ALTEN Consulting Services GmbH bietet mit über 20 Jahren Branchenerfahrung ihren namhaften Kunden aus Industrie und Wirtschaft hochspezialisierte Engineering- und IT-Dienstleistungen zur gemeinsamen Realisierung von branchen- und technologieübergreifenden Lösungen an. Kompetenz, Engagement und Leidenschaft verbinden alle unsere Mitarbeiter der ALTEN Consulting Services GmbH. Dabei ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
chicci Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen lieben dank ich habe langsam den verdacht, dass es an der zeichnung liegt, in der extrem viele xrefs und blöcke enthalte sind. in einer anderen zeichnung heute hatte ich das problem bislang noch nicht. drückt mal die daumen. ansonsten werden wir reparieren. schönen tag und danke euch für die hinweise, lg ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
