Thema: DWF - Datei erstellen (3923 mal gelesen)
pawmag Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 31.05.2007 AutoCad MEP 2012
erstellt am: 20. Aug. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein folgendes Problem, wenn ich eine DWF Datei über exportieren -> DWF erstellen will , zeigt er mir immer eine Fehlermeldung an " Wurde nicht geplotten, FEHLER: Gerät nicht gefunden" Bitte um hilfe MfG pawmag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 20. Aug. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmag
pawmag Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmag
pawmag Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pawmag Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pawmag Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmag
pawmag Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmag
Zitat: wenn ich eine DWF Datei über exportieren -> DWF erstellen will
Tritt das gleiche beim Plotten per "DWF6 ePlot" auf? Und tritt das auch auf, wenn Du mit einem AutoCAD Profil startest, in welchem die Applikation LINEAR nicht geladen ist (und auch keine Elemente davon in der Zeichnung sind)? Zitat: Ich habe jetzt geschafft eine DWFx Datei zu erstellen, ist das daß gleiche wie DWF?
Nein, ist nicht gleich, das Dateiformat ist unterschiedlich und der wesentlichste Unterschied (aus der Sicht des Betrachtenden der Datei) ist, dass DWFx (seit Vista, glaube ich) direkt in InternetExplorer angezeigt werden kann, ohne Installation von DesignReview. Zitat: Hast du den Design Review installiert? Ohne den gehts nicht. (Leider)
Tschuldigung für den Einwurf, aber leider nicht richtig. AutoCAD kann DWF erzeugen ohne eine Installation von DesignReview. DesignReview ist ein vollständig eigenes Programm zur Anzeige von DWF Dateien und hat keinen Einfluss auf AutoCAD oder dessen Funktionalität. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pawmag Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe dieses "DWF6 ePlot" nicht ich habe die DWFx Datei mit "Autodesk DWF Writer for 2D" und dann hat er mir die DWFx Datei rausgeworfen statt DWF. Sorry, ich arbeite jetzt nur mit ACAD Mep 2012, nicht mehr mit LINEAR. Gibt es ein Programm zum runterladen, der nur DWF Datei erstellt? Wird die DWF Datei nur von den Modelbereich erstellt oder mach es auch die Layouts? Gibt es ein unterschied wenn ich eine 3D-DWF erstelle zu einer normalen DWF? Danke für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmag
Zitat: ich habe dieses "DWF6 ePlot" nicht
Das erklärt dann auch das Mißlingen des Exports, entweder sind die Pfadeinstellungen zu den PC3-Dateien verbogen oder diese Plotter-Einstellungen gelöscht. In diesem Fall entweder AutoCAD reparieren oder mit einem anderen Profil starten und hoffen, dass nicht schon die Vorgaben verstellt sind. Zitat: Wird die DWF Datei nur von den Modelbereich erstellt oder mach es auch die Layouts?
Es gilt den PLOT-Befehl zu verwenden (oder PUBLIZIEREN), und je nachdem ob Modellbereich und/oder Layout geplottet wird, das kommt dann auch in das DWF. Zitat: Gibt es ein unterschied wenn ich eine 3D-DWF erstelle
Ja, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Inhalte/Formate und nicht vergleichbar. Das 3D-DWF kann nicht mit dem Befehl PLOT oder PUBLIZIEREN erzeugt werden (sondern Befehl EXPORT), es enthält auch keine Layoutinformationen, sondern nur das 3D-Modell. Dafür kann man es dreidimensional betrachten. ------------------
pawmag Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
