Thema: Problem! Menüleiste fehlt bis auf 'Express' (3638 mal gelesen)
BPAG SG Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 20.08.2013 AutoCAD 2012 / SofiStick
erstellt am: 20. Aug. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen =) Durch den Befehl 'Expressmenu' fehlen mir sämtliche Menübuttons bis auf 'Express'. Weiss jemand wie ich die anderen neuladen kann? (AutoCAD 2012) Danke schonmal im Vorraus =) ------------------ Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPAG SG
Hallo, und herzlich willkommen bei CAD.de! Die Einstellungen, welche Menüs in der Menüleiste sichtbar sind (und die meisten anderen Einstellungen deiner Acad-Oberfläche)werden in den Arbeitsbereichen gespeichert. Steuern kannst du das über das Fenster "Benutzeroberfläche anpassen" (Befehlszeilenaufruf: abi) Jetzt weiß ich nicht wie weit Dir das schon hilft, wie weit du in dieser Materie drin bist...... sonst frag noch mal. ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BPAG SG Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPAG SG
den befehl MENÜ eingeben und die acad.cuix aus dem supportpfad laden? oder mal den ARBEITSBEREICHSWECHSEL durchführen (mal auf klassisch umstellen und dann zurück). übrigens bewirkt bei mir der befehl nicht das gleiche... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BPAG SG Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPAG SG
Expresstools fehlen? AutoCAD schließen Dann zuerst prüfen, ob installiert: Windows > Start > Systemsteuerung > Programme und Funktionen > AutoCAD 201x > Deinstallieren/ändern > Funktionen hinzufügen oder entfernen > Expresstools anhaken In AutoCAD nach Neustart bei fehlendem Menüs den Befehl EXPRESSTOOLS eingeben Wenn, soweit alles getestet und keine Besserung, dann Supportpfade kontrollieren, das Verzeichnis C:\}Progam........\autodesk\Autocad 201x\express sollte im Suchpfad stehen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
