Thema: Reihenobjekt für bool'sche Funktionen nutzen (1216 mal gelesen)
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 19. Aug. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hänge über dem Problem 'Normteile, wie Schraubverbindungen' einzufügen und entsprechende Durchgangslöcher zu erstellen. Bisher habe ich eine Schraubverbindung gezeichnet und zu einem Block gemacht. Dann habe ich einen psasenden Zylinder erstellt und zusammen mit dem Block der Schraubverbindung per Reihebefehl angeordnet. Leider musste ich die Reiheobjekte auflösen, um die Zylinder zum Differenzieren zu nutzen. Ebenso leider musste ich jeden Zylinder einzeln auswählen, was in komplexen Zeichnungen nicht immer einfach ist. Meine Frage: Gibt es die Möglichkeit (ich arbeite gerade mit der 2014er Version) die Zylinder mittels Lisp oder einem Auswahl-'Trick' mit einem Klick bzw. einer Eingabe auszuwählen? Vielleicht gibt es aber auch noch ganz andere Vorgehensweisen? Danke im Vorraus ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Aug. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Du kann mit Layern arbeiten (so hast du ein Auswahlkriterium) und du kannst einen Auswahlsatz speichern - zB nach dem auflösen (setq ss (ssget "_P")) eingeben, wenn man dann nach den Differenzobjekten gefragt wird, einfach mit !ss antworten.. Freilich geht das alles eleganter mit ein wenig Programmierung, aber mit Boardmitteln fällt mir da nichts anderes ein. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AutoArch Mitglied Designer/Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2010 XEON E5630 2,53 GHz, 12 GB, Win7 Ultimate 64Bit (SP1), NVIDIA Quadro 4000<P>AutoCAD 2014 64 Bit
erstellt am: 20. Aug. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Guten Morgen, das Zauberwort heißt "ÜBERLAG"erung. Damit kannst Du auch Volumenkörper in Reihe-Obejkten oder Blöcken nutzen, um neue Schnittkörper zu erstellen, die Du dann von anderen Volumenkörpern abziehen kannst. Dafür mußt Du weder Blöcke noch Reihen aufsprengen. Ich hab mal ein Beispiel angehängt. Das Vorgehen ist folgendermaßen: 1. Block (Schraube) aus Volumenkörpern erstellen 2. Reihe aus Schrauben-Block erstellen 3. Volumenkörper erstellen (oder schon fertig haben...) von dem die Reihe abgezogen werden soll 4. Reihe richtig positionieren 5. ÜBERLAG 5.1 Volumenkörper aus 3. auswählen, bestätigen 5.2 Reihe aus 2. auswählen, bestätigen 5.3 Häkchen bei "...löschen" rausnehmen (s. JPG), bestätigen 6. Durch Überlagerung neu erstellte Volumenkörper von Quader abziehen Bei mir hat das bisher immer gut gefunzt, viel Erfolg! ------------------ AutoArch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Euch beiden, ich werde es morgen probieren können. Ich tendiere zu der LISP-Version, da ich diese Arbeiten häufiger machen muss, verspreche ich mir davon eine gewisse Zeitersparnis. Werde den Beitrag noch nicht schließen, falls noch jemand eine andere Lösung nennen kann. Grüße ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
