Thema: Multifunktionsleisten-Steuerelemente (1728 mal gelesen)
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 17. Aug. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi In der Benutzeroberflächen anpassung gibt es ja diese multifunktionsleisten-steuerelemente siehe bild wie erstellt man so einen bzw verändert diese das sich ja keine dropdown menüs sondern noch mal etwas ganz anderes! kann ich solche auch erstellen bzw ändern wenn mir die breite der schaltfläche nicht gefällt oder so was in der art Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 19. Aug. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Guten Morgen, ganz verstehe ich deine Frage nicht, aber du bist schon am richtigen Weg zum Ändern der Multifunktionsleiste: --> Rechtsklick auf "Gruppen" der jeweiligen Anpassungsdateien kannst du zB neue Leisten erzeugen. --> in den Leisten selbst kannst du jede Menge ändern und viel frei definieren, so auch die Größe und die Art der Icons HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen ne ne geh mal in deine anpassung und dann unten links wo du die befehle anlegen kannst da kannst du direckt unter der befehlssuchfunktion. Multifunktionsleisten-Steuerelemente auswählen und diese würde ich gerne verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 19. Aug. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Ich denke, die Steuerelemente direkt kannst du nicht ändern, bzw. selbst eigene hinzufügen. Auf die Darstellung (Breite) kannst du aber in der Gruppe über die Maximale/Minimale Breite im rechten Bereich "Eigenschaften" Einfluß nehmen (siehe deinen eigenen Screenshot) ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich probiers nochmal hatte ich zwar schon mal was eingetippt aber mach ich doch glatt nochmal wenn du meinst des funktioniert. sollte ich da dann mal neu starten damit er die neue max breite an erkennt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Aug. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 19. Aug. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
erstellt am: 19. Aug. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm jo war nur net hartnäckig genug bzw habe mich zu dumm angestellt man muss natürlich erst eine max breite angeben und dann eine min und wenn man diese größer eingibt erkennt er diese natürlich nicht an. auf jedenfall danke funktioniert @dr-nikolai habe das mal "überflogen" muss ich mir mal noch in ruhe durchgehen sind doch einige sachen dabei die interessant sein könnten aber leider dazu nichts gefunden denke mal cadffm hat recht und man kann diese nicht einstellen bzw halt nur die breite mit der min und max angabe aber mehr wollte ich ja auch net. danke an euch ich mach des dann hier mal zu. [Diese Nachricht wurde von Markus2013 am 19. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Markus2013 am 19. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
