Thema: Autocad 2014 - Linientypen laden - linetype geht nicht mehr? (5482 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soeben wollte ich einen weiteren Linientyp (eine Art 'Tor-Linie') in meine Zeichnung laden und stelle fest, dass der Befehl "linetype" im Autocad 2014 nicht mehr funktioniert. Was gibt es für Alternativen, um weitere Linientypen zu laden? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst mal dankeschön! Der Befehl funktioniert. Allerdings muss ich dann eine .LIN-Datei laden, die solche Tor-Linientypen enthält. Leider bekomme ich beim Laden der .LIN-Datei eine Fehlermeldung: "Unzulässige Definition von ZAUN3X-R in Zeile 33 in Datei ......lin" usw. usw.! Mh?! Kann mir jemand verraten, wie ich mir selbst einen Linientyp erzeuge im 2014er? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Wenn der Befehl nicht mehr funktioniert, dann liegt das daran das du nun eine andere Sprachversion nutzt wie vorher. (vorher Englisch, nun Deutsch zB.) siehe E-Boy.. Wenn du wirklich die Sprachversion gewechselt haben solltest, dann hilft dir in Zukunft dieses sicher ab und an: (getcname "_linetype") => LINIENTYP Mh?! Kann mir jemand verraten, wie ich mir selbst einen Linientyp erzeuge im 2014er?[/QUOTE] Diese Information steht in der Hilfe und über die Forum-Suchfunktion gibt es genügend Threads die sich mit dem Thema befassen. Aber von der Beschreibung der Details her = AutoCAD-Hilfe nutzen und Beispieldefinitionen ansehen. (getcname "linientyp") => _LINETYPE ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Reparaturinstallation, der Suchpfad ist ja wohl richtig. (Was immer Torlinien sind?) ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 16. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Objektsteuerer (w/m/d) Technisches Gebäudemanagement | Der Flughafen München zählt zu den erfolgreichsten Airports der Welt. Verantwortlich dafür sind rund 9.000 Mitarbeiter:innen, die in den unterschiedlichsten Bereichen täglich ihr Bestes geben. Das M ist einzigartig, als Flughafen, als Unternehmen und als Arbeitgeber. Werde Teil unserer Flughafenfamilie und tauche ein in die faszinierende Welt der Luftfahrt. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen ... | Anzeige ansehen | Objektverwaltung, Immobilienverwaltung |
erstellt am: 16. Aug. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub ich hab die Lösung für meine fehlerhafte .LIN-Datei. Die Codierungen wollen auf eine SHX-Datei zugreifen, die mir aber leider nicht mehr vorliegt (uralt Textstil). Darum bestimmt auch die Fehlermeldungen beim Laden der LIN-Datei. Ich werde mich also befleissigen und einen Alternativtextstil suchen. ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
