Thema: Polylinie (2274 mal gelesen)
dias Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 124 Registriert: 03.02.2009 AutoCad Map 3D 2016 Win7 AMD Athlon 64 X2 Dual CORE Prozessor 5200+ 2.71 GHZ 1.93 GB RAM NVIDIA GeForce 6150 LE HP DJ 750C Plus
erstellt am: 15. Aug. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wahrscheinlich eine "Urschleimfrage"... Habe eine 2-D-Polylinie (Wegrand) mit fast 2000 Stützpunkten. Keine Ahnung, wie es zu diesen vielen Punkten kam... Bei jedem Anklicken hängt ACAD für eine Minute. Kann man die Punktzahl irgendwie reduzieren? Kurve LÖschen usw. habe ich probiert - geht nicht. Vielen Dank! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 15. Aug. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Dafür gibt es evtl. 2 Möglichkeiten. Einmal Linie löschen und neu zeichnen. Ob das dann besser ist muss man schauen. Oder aber die Hardwäre aufrüsten. Sprich schnellere Prozessor und schnellere/ bessere Grafikkarte. Ist dann wieder Kostenfrage. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Aug. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 16. Aug. 2013 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Hat Map nicht eine solche Funktion?
mapclean -> Objekte vereinfachen ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 16. Aug. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für alle Tipps! Also: 1. Das mit dem Eigenschaftsfenster stimmt. Ist es ausgeschaltet hängt der PC nicht mehr so lang. 2. Ich habe mal recherchiert woher die vielen Punkte kommen: Am Anfang wurde die Achse eines 5km langen Waldweges als Polylinie gezeichnet (150 Punkte). Dann wurde mit diese PL eine Kurvenlinie erstellt (kubisch?). Und anschließend nach beiden Seiten um 2 meter versetzt, und Wegränder zu erhalten. Und diese Wegränder haben eben jetzt diese 2000 Punkte. Wie kommt denn sowas...? Vielen Dank! Matthias
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
erstellt am: 16. Aug. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Hallo Matthias, die Kurvenlinie nutzen wir auch immer, wenn wir geschwungene Wege, bei denen es nicht auf bestimmte Radien etc, ankommt, zeichnen. Auf Wegränder als eigenständige Zeichnungsobjekte verzichten wir dann allerdings der Einfachheit halber und machen aus der Achse eine breite Polylinie in der gewünschten Dimension. Die Trasse lässt sich so immer noch leicht korrigieren, ohne dass unerwünschte "Ecken" im Weg entstehen. Zu beachten bleibt: Es lassen sich auch nachträglich Stützpunkte hinzufügen oder entfernen, aber ein Stutzen der Kurvenlinie ruiniert den "Gummibandeffekt" ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
