Thema: TrueView für Windows Vista (1425 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 15. Aug. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche, den DWG TrueView auf meinem Vista-Rechner zu installieren. Die neueste Version 14 ist ja für Vista nicht mehr gültig. Kann mir jemand sagen, welche Version des DWG TrueView noch auf Vista lief? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 15. Aug. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
XP mit SP3 (SP2 bei x64) ist für TrueView i.O., WIN7+8 ebenfalls. Vista fehlt. Adesk ist wohl davon überzeugt, das hat eh kein vernünftig denkender Mensch im Einsatz, die Buchstaben können wir sparen. Spaß beiseite: Läuft es wirklich nicht oder hast Du gar nicht erst getestet? Antwort auf Deine Frage: Wenn ich die Systemvoraussetzungen für's reine ACAD hernehme, wird Vista in der Version 2012 noch geführt. Teste also die mal, die sollte es dann auch tun, imho waren die immer recht parallel.
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldung. Natürlich habe ich getest, ob die Version 14 sich installieren läßt. Bricht ab und sagt "Geht nicht" (den genauen Wortlaut habe ich mir nicht gemerkt). Die Systemanforderungen für Vers. 13 habe ich auch noch gefunden, da ist Vista auch nicht dabei. Gut, also 11 und 12 testen, mehr Installationsdateien habe ich eh nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 16. Aug. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Mit Version 2012 oder älter gibt es halt das Problem, dass die neuen DWG-Formate (DWG2013) nicht mehr eingelesen werden können. Nie probiert, aber wer weiß: kopiere die Setup-Daten auf den lokalen Rechner, dem SETUP.EXE mit der rechten Maustaste/Eigenschaften unter Komatibilität "Windows-XP" einstellen und dann verssuchen zu starten. Technisch, wenn das gleiche Setup unter WinXP UND mit Win7 funkt, sollte ja auch unter Vista funktionieren, aber Autodesk nennt es halt so schön "nicht mehr unterstützt". Wenn das geht, dann bitte Feedback. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 16. Aug. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Hallo, ich hab noch XP und habe eben TrueView geladen und installiert. Erfolgreich hat mir eine Meldung gesagt. Aber ich kann das Programm nirgends finden und weiß nicht, wo ichs starten soll. Auch in der Systemsteuerung/Software ist es nicht drin. Was mach ich denn falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Aug. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Zitat: Original erstellt von Amnisha: Was mach ich denn falsch?
Entweder sind die Äuglein noch ein wenig verquollen und Du übersiehst es (kannst ja mal Deinen Win-Explorer nach einer Datei dwgviewr.exe suchen lassen) oder die Installation hat wirklich nicht geklappt. (Nicht alles was uns der Rechner mittteilt muß auch wahr sein ). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
| Entwicklungsingenieur Integration e-Antriebskomponenten (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS: Technisch, wenn das gleiche Setup unter WinXP UND mit Win7 funkt, sollte ja auch unter Vista funktionieren, aber Autodesk nennt es halt so schön "nicht mehr unterstützt". Wenn das geht, dann bitte Feedback.
So, der Admin hat jetzt die weiße Fahne gehisst und ich habe einen neuen Rechner mit WIN 7. Da ich keine Admin-Rechte habe, kann ich die Installation nicht selbst austesten und den Admin will ich deswegen nicht mehr belästigen (siehe neuer Rechner). Aber ein Kollege hat ebenfalls Vista und die Version 2012 läuft dort problemlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
