Thema: Suche Pfad für Schraffuren (7487 mal gelesen)
Indestructible Mitglied Tischler
Beiträge: 7 Registriert: 09.08.2013 Win 7 32Bit- Autocad 2009
erstellt am: 14. Aug. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte auf meinem PC AutoCAD 2009, jetzt habe ich einen neuen PC bekommen und meine ganzen Einstellungen waren weg, unser Computertechniker hat jetzt den Ordner Settings auf den Server gelegt das bei einer neuinstallation meine einstellungen am Server liegen. Hat jetzt eigentlich auch super funktionier ausser das ich keine Schraffuren mehr habe und bei den Einstellungen nicht weiss welcher Pfad für die Schraffuren zuständig ist! Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Aug. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indestructible
erstellt am: 14. Aug. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank für die schnelle Antwort!! Wenn ich den Befehl kopiere bekomme ich leider die Meldung unbekannter Befehl, oder es passiert nicht ausser das in der nächsten Zeile nil steht?? Wenn ich im Modellbereich rechts klicke dann auf optionen/Datein/Suchpfad...... dort sollte ich doch fündig werden oder???
[Diese Nachricht wurde von Indestructible am 14. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 14. Aug. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indestructible
Mit allen Klammern und Anführungsstrichen kopiert? ;-) Aber wenn ACAD ja nunmal keine Schraffuren hat, wirst Du da wohl schätzungsweise ein NIL erhalten. Such mal diese Datei auf dem PC und verweise dann dort hin. Ich persönlich habe mit "unser Computertechniker hat jetzt den Ordner Settings auf den Server gelegt" eher schlechte Erfahrungen gemacht. Und auch mit der Hin- und Herkopiererei, in der Hoffnung, seine Einstellungen zu erhalten... Mach es neu, dann weißt Du, was Du wo hast. Welche Einstellungen fehl(t)en Dir denn? Aussehen (Arbeitsbereiche), Verhalten (z.T. Profil), Vorlagen (dwt), Werkzeugpaletten? Kann man (fast) alles so gestalten, dass man es mitnehmen kann beim Rechnerumzug. Die Forensuche spuckt da sicherlich einiges aus. Viel Erfolg PS: WIN7 wird für ACAD2009 übrigens nicht unterstützt. Man kann Glück haben, dass es läuft, bei manchen usern tat es das bereits, aber es können immer wieder kleine Niggeligkeiten auftauchen. Und speziell beim Profil wirst Du wahrscheinlich Probleme bekommen, da sich die Pfade zum Vorgänger-OS (XP?) unterscheiden, da kommst Du also mit Kopieren des alten Profils nicht weit. [Diese Nachricht wurde von ..... am 14. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 14. Aug. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indestructible
erstellt am: 14. Aug. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die .pat liegt am Server ich finde leider in den AudoCAD optionen nicht den Punkt wo ich umstellen kann das die Datei am Server liegt! Meine Layer, Linientypen, Blöcke usw. habe ich alle mitnehmen können es fehlen mir nur mehr die Schraffuren, die Datei liegt bei mir am Server im Ordner Support leider finde ich nicht den richtigen Punkt wo ich den Dateipfad eingeben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indestructible
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indestructible
In den Optionen Reiter Dateien und da gleich der erste Eintrag "Suchpfad für Support-Datei" Dort entweder den benötigten Pfad Hinzufügen oder den alten Pfad ändern. Ob Hinzufügen oder ändern musst du selbst wissen. Hm... war der lutz schneller ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 14. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Pfad war richtig und die .pat war auch drin aber anscheinend ist 2010 mit 2009 nicht kompatibel! Hab die .pat jetzt auf die älter ausgetauscht und siehe da die Schraffuren sind wider da leider nur die originalen von ACAD. Wie gehe ich jetzt vor wenn ich mehr schraffuren will??? ich öffne die autocadiso.pat und füge einfach das an: *legno5, legname 333.4349, 0.000,0.560, -1.341641,0.447214, 0.134164,-2.101904 284.5742, 0.120,0.500, -27.892645,0.019356, 0.516624,-51.145742 252.4744, 0.250,1.000, 16.762979,0.050189, 0.199249,-19.725610 315.0000, 0.190,0.810, 0.707107,0.707107, 0.254558,-1.159655 270.0000, 0.370,0.630, 1.000,1.000, 0.190000,-0.810 309.0939, 0.370,0.440, 14.212588,0.048507, 0.412311,-20.203218 270.0000, 0.630,0.120, 1.000,1.000, 0.120000,-0.880 287.5256, 0.630,1.000, -16.762979,0.050189, 0.199249,-19.725610 303.6901, 0.690,0.810, -2.218801,0.277350, 0.216333,-3.389218 339.7751, 0.810,0.630, 11.704596,0.049386, 0.202485,-20.045972 Oder wie gehe ich da vor???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indestructible
An den Schraffurmusterdateien hat sich eigentlich nichts geändert. Wir nutzen die gleichen von ACAD 2004 bis ACAD 2013. Ab ACAD 2011 kann es zu längeren ladezeiten bei der Schraffurmusterauswahl kommen, da diese in ein Schnellauswahlfenster geladen werden. Komplexe Schraffuren also extra lagern und nur bei Bedarf hinzufügen. Ansonsten gilt wie immer: Jede Schraffur muss in eine seperate Datei. Diese muss so heißen, wie die Schraffur selber. Und an das abschließende "Enter" in der Schraffurdefinition denken. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indestructible
erstellt am: 14. Aug. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
