Thema: benutzerdefinerte Einstellungen migrieren (3644 mal gelesen)
siko04 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 303 Registriert: 09.10.2008 ACAD 2018
erstellt am: 12. Aug. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meine Kollegin und ich sind am verzweifeln. Sie möchte gerne ihre benutzerdefinierten von 2012 auf 2013 migrieren. Wir haben schon gesucht und auch etwas gefunden können es aber nicht umsetzen. Wer könnte uns da weiter helfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 12. Aug. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Hallo, ich persönlich verzichte auf die Migration und stelle eine neue Version neu ein. Negatives Beispiel hatte ich letzte Woche, ein Kollege drückt auf den Migrationsbutton und hat dann eine alte Verknüpfung auf die Vorlagendatei in seinen Optionen. Ansonsten unter Startmenü und Bild ------------------ mfg Rainer [Diese Nachricht wurde von R.Bless am 12. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Hallo, in der Hilfe steht: So migrieren Sie benutzerdefinierte Einstellungen aus früheren Versionen Klicken Sie auf die Windows-Schaltfläche Start (Alle) Programme Autodesk <Produktname> Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren Von früherem Release migrieren. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Einstellungen migrieren die Version, von der Sie migrieren möchten. Wählen Sie im Feld Zu migrierende Einstellungen und Dateien die benutzerdefinierten Dateien aus, die Sie migrieren möchten. Klicken Sie auf OK. Und das klappt nicht? Ich möchte es bei mir nicht ausprobieren, vielleicht hat das ja schon jemand ausgeführt. ------------------ mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 13. Aug. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Zitat: Original erstellt von siko04: Danke für deine Antworten. Leider klappt es nicht aber macht nichts nach sehr langen suchen hat meine Kollegin das Problem gelöst bekommen. Danke
Und wie lautet nun die Lösung ? Und nur zum Verständnis: was bedeutet "hat meine Kollegin das Problem gelöst bekommen" ? Hat sie das Problem selber gelöst oder wurde das Problem von jemand anderem gelöst ? ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 13. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
durim Mitglied Konstrukteur im Schiffsinnenausbau
Beiträge: 12 Registriert: 09.08.2013 AutoCAD Architecture 2010-2014 AutoCAD Factory Design Suite Premium 2012-2014 Rhino 4-5 i5 2500K auf 4,3Ghz 16GB Ram 128GB SSD Nvidia Quadro FX 580
erstellt am: 14. Aug. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Moin, ich würde mal vermuten das Problem ist, dass aus der alten AutoCAD Version keine Einstellungen exportiert worden sind. Beim Export der Benutzerdefinierten Einstellungen wird eine *.zip Datei erstellt. Bei AutoCAD 2012 heißt diese z.B. AutoCAD 2012_cust_settings.zip Diese *.zip Datei wird z.B. auf einem USB Stick gespeichert und kann dann nach Installation einer neueren AutoCAD Version oder beim Umzug auf einen anderen Rechner eingelesen werden. etwas anders läuft dass, wenn eine neuere Version von AutoCAD auf einen Rechner mit einer bereits bestehenden Version installiert wird. Das Autodesk Setup erkennt in der Regel, dass bereits eine AutoCAD Version vorhanden ist und fragt bei der Installation an ob die Benutzerdefinierten Einstellungen bei der neuen Installtion direkt mit importiert werden sollen. Nachträglich gehts dann meines Wissens nur über Export>Migration
Der Saubere Weg ist in meinen Augen: aus alter Version exportieren>Alte Version deinstallieren>Neues AutoCAD installieren>Einstellungen migireren. Gruß aus Kiel Kristian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
