  Rund um AutoCAD
  Ersteller einer Zeichnung
Autor Thema:  Ersteller einer Zeichnung (1652 mal gelesen)
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 09. Aug. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zurzeit erstelle ich einen neuen Standardplankopf für unsere Zeichnungen. Hierbei möchte ich Schriftfelder verwenden. Für Änderungen gibt es in der Schriftfeldkategorie "Dokument" ein Schriftfeld mit dem Namen "Zuletzt gespeichert von". Zur automatischen Erfassung des Urhebers einer Zeichnung wäre nun ein Schriftfeld mit dem Namen "Zuerst gespeichert von" hilfreich, welches jedoch leider nicht existiert. Es gibt zwar ein Schriftfeld mit dem Namen "Autor", dieser müsste dann aber meines Wissens jedes Mal umständlich mit dem Befehl "dwgeigen" händisch eingetragen werden. Hat hierzu jemand eine Idee?
Folgendes ist mir bei meinen Versuchen noch aufgefallen:
1) In der Schriftfeldkategorie "Plot" gibt es ein Schriftfeld mit dem Namen "Anmeldename". Dieses gibt den Benutzer im Format <Vorname Nachname> zurück.
2) In der Schriftfeldkategorie "Andere" gibt es ein Schriftfeld mit dem Namen "Systemvariable > loginname". Dieses gibt den Benutzer im Format <Vorname> zurück.
3) In der Schriftfeldkategorie "Andere" gibt es ein Schriftfeld mit dem Namen "Diesel-Ausdruck". Hier kann man folgendes eingeben: "$(getenv, username)". Dieses gibt den Benutzer im Format "Vorname" zurück. Die Systemvariable "username" gibt es meines Wissens in der LT-Version von AutoCAD, jedoch nicht in der Vollversion. Trotzdem funktioniert er auch dort.
Alle drei Varianten müssten IMHO auf den Namen des Windows- Benutzerkontos zurückgreifen und demzufolge dasselbe Ergebnis liefern und nicht je nach Variante mal "Vorname" und mal "Vorname Nachname". Das Benutzerkonto liefert immer "Vorname Nachname". Wo liegt der Denkfehler?
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
durim
Konstrukteur im Schiffsinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von durim an!   Senden Sie eine Private Message an durim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für durim
AutoCAD Architecture 2010-2014
AutoCAD Factory Design Suite Premium 2012-2014
Rhino 4-5
i5 2500K auf 4,3Ghz
16GB Ram
128GB SSD
Nvidia Quadro FX 580
erstellt am: 09. Aug. 2013 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Struck 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den älteren Versionen bis 2011 oder 2012 (da bin ich mir gerade nicht sicher) von AutoCAD und LT wurde man bei der Aktivierung der Lizenz immer nach Vorname, Name und Unternehmen befragt. Die dort eingetragenen Daten werden unabhängig vom Benutzername des Rechners verwaltet.
Könnten dadurch unterschiedliche Ergebnisse entstehen?
Gruß aus Kiel
Kristian
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 09. Aug. 2013 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Struck 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Alle drei Varianten müssten IMHO auf den Namen des Windows- Benutzerkontos zurückgreifen ... Wo liegt der Denkfehler?
Zunächst einmal wissen wir beide nicht, wie die drei Routinen denn tatsächlich programmiert wurden. Aber wenn Du dich am PC anmeldest - gibt es da ein Format der Art <Vorname.Nachname>?
Dein Anmeldename wird von Windows doch wohl wie eine einfache unformatierte Zeichenfolge gelesen. Und ich denke, die Routinen lesen nichts anderes als die Umgebungsvariable "USERNAME".
Wenn Dein Anmeldename nicht Dein realer Name ist - was geben die Routinen denn dann wohl aus? (Manche Firmen benutzen nicht den realen Namen für die Anmeldung...)
>>...wurde man bei der Aktivierung der Lizenz immer nach Vorname, Name und Unternehmen befragt.
Aber das muss ja nicht unbedingt der Name des tatsächlichen Benutzers sein!
In den meisten Firmen wird die Software von der IT-Abteilung installiert und lizensiert.
Ich kenne es jedoch von mehreren CAD-Systemen wie bei MS_Office, dass man beim Anlegen einer neuen Datei die Gelegenheit hat, einige Attribute zur Datei anzugeben wie Autor und Titel. Diese Attribute kann man natürlich weiter verwenden.
Rainer Schulze
Ingo Struck
Holztechniker
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
Windows 7 Pro SP1
erstellt am: 12. Aug. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Aktivierung kann ich nichts sagen, das hat unser Admin gemacht und der ist im Urlaub. Beim Hochfahren muss ich nur ein chaotisches Kennwort, jedoch keinen Anmeldenamen als Klarnamen eingeben. In AutoCAD 2009 LT kann man unter "Extras > Optionen > Register "System"" bei Bedarf direkt seinen Klarnamen eintragen und damit die Umgebungsvariable "Username" setzen. In AutoCAD 2009 VV geht das auf diese Weise jedoch nicht. Kurios sind aus meiner Sicht die unterschiedlichen Werte von "Anmeldename" und "loginname". Jetzt sollte ich wohl erstmal mit unserem Admin sprechen.
Vielen Dank für die Antworten, Ingo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Aug. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Struck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ingo Struck:
auf diese Feld kann man auch mit Lisp zugreifen ... was man in der acaddoc.lsp laufen lassen könnte ... also zuerst Check , ob schon ein Autor eingetragen ist und wenn nicht , dann befüllen. Der Autorname ließe sich via "cond" in Abhängigkeit vom Loginnamen vergeben usw.....
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
