 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -8 Wochen |
 | all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Thema: Seeeehr viele Blockdefinitionen (3530 mal gelesen)
Lary Mitglied Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
 Beiträge: 174 Registriert: 01.08.2002 AutoCAD 2019 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 08. Aug. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, vorab kurze Info: Wir arbeiten hier im Büro mit AutoCAD 2011 & AutoCAD 2012 (insgesamt 13 Arbeitsplätze), speichern alle unsere Zeichnungen im AutoCAD 2010-Format um für Kunden mit älteren Versionen kompatibel zu sein. Folgendes Phänomen tritt bei uns auf: Wenn die Kollegen mit den 2012 Versionen Blöcke von Zeichnung A nach Zeichnung B kopieren (STRG C; STRG V oder Rechtsklick, kopieren, Rechtsklick, einfügen) erstellen sie sich pro Kopiervorgang hunderte von Blockdefinitionen die man dann mit "BEREINIG" wegfegen könnte. Wenn man dann ab 3 Kopiervorgängen weitere Blöcke aus anderen Zeichnungen nach Zeichnung B kopieren will ohne vorher bereinigt zu haben, dann hängt AutoCAD sich komplett weg. Bei den Kollegen mit den 2011 Versionen tritt dieses Phänomen nicht auf. Kann sich das eventuell jemand erklären? Woran liegt das? Vielen Dank im vorraus!
------------------ MfG Lary  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 08. Aug. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
Vorab: ACAD-Version 2011 und 2012 arbeiten sowieso mit dem 2010er-DWG-Format Da ich hier dein Phänomen nicht nachstellen kann, stell uns doch mal deine Zeichnungen A + B zur Verfügung und beschreibe anhand dieser, wie du genau vorgehst, damit wir von den gleichen Testvoraussetzungen ausgehen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 08. Aug. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
Hallo Lary, schließe mich Michi an, auch bei mir nicht nachvollziehbar. Als Workaround mal das Designcenter verwenden. Werden da dann auch "hunderte von BLockdefinitionen" erzeugt? BTW: alle Servicepacks installiert? Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Aug. 2013 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
erstellt am: 09. Aug. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, wir haben nun heute morgen noch ein wenig rumgespielt und auf einem Arbeitsplatz AutoCAD 2013 aufgespielt. Mit dieser Version ist das Phänomen weg. Wir werden nun auf die 2014 Version warten und alle Arbeitsplätze angleichen. Trotzdem hier noch die dwg´s zum "spielen", vieleicht kommen wir der Ursache ja doch noch näher. "Zeichnung A" ist bereinigt und enthält keine weiteren Blockdefinitionen als die eingesetzten. Wir haben nun mehrfach von A nach B kopiert. Wenn man nun in "Zeichnung B" bereinigen will, werden mächtig viele Blockdefinitionen angezeigt die bereinigt werden könnten. Diese Blockdefinitionen scheinen sich pro kopiervorgeng von A nach B heftig zu "vermehren". Auch wenn ich von B nach A kopiere, werden auch in A diese Blockdefinitionen erstellt. Das ganze Spiel geht solange gut bis AutoCAD 2012 scheinbar mit der Masse der Blockdefinitionen nicht mehr klarkommt und sich weghängt bzw. da Kopieren nicht mehr reibungslos klappt.
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Aug. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
erstellt am: 09. Aug. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so geht es. Ich habe nun die Zeichnung aus Deinem Anhang geöffnet, zusätzlich eine neue Zeichung mit der "acadiso.dwt"2 angelegt und lustig Blöcke von links nach rechts kopiert. Alles toll! Nun steige ich aber noch nciht ganz dahinter, was genau Du nun gemacht hast. Was sind unbenannte Blöcke (Blöcke ohne Namen?) und wo kommen die her? Was sind unbenannte Gruppen? Wir haben verschiedene DWG´s in denen wir unsere Bauteile als Blöcke zeichenen und ziehen diese dann übers Designcenter in unsere Zeichnungen hinein nach Bedarf. ------------------ MfG Lary  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
Anonyme Gruppen - vom Benutzer angelegte Gruppen bei dem er dem Programm die Namensvergabe überlässt, kann man in der Hilfe nachlesen. Anonyme Blöcke - sind Blöcke die vom System automatisch angelegt werden, aktuell ist dies ein Thema bei Dynamischen Blöcken, aber auch Schraffuren oder Gruppen wurden im Hintergrund als Blöcke definiert. Bemaßungen werden zB. ebenfalls durch (anonyme/unbenannte) Blöcke dargestellt ! Was ich mache: Brutal Informationen durch Programmierung entfernen, das hilft dir also nicht weiter: Im Link oben findest du aber auch ein Boardmittel welches du nutzen kannst falls eine entsprechende Acadversion zur Verfügung steht (Versuch macht klug). Wenn ihr Blockbibiotheken habt, sei es ein DWG mit internen Blockdefinitionen, oder auch einzelne DWG´s die als Blockdefinition dienen, dann würde ich diese auf jeden Fall mal mit den euch zur Verfügung stehenden Mitteln bereinigen: Layer enthalten die keinen Sinn machen ? Aufspüren und korrigieren Das gleiche mit Blöcken, Linientypen, Gruppen usw. WBLOCK - Objektwahl - in neue Datei einfügen. Das volle Programm. Oder einen Profi daran setzen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
