Thema: Datumsprobleme in Schriftfeldern (1601 mal gelesen)
Ejesb Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 28.01.2008 Autocad 2020 Specifi Abracad<P>Win10 64bit
erstellt am: 08. Aug. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit ich auf 2014 arbeite wird das Erstelldatum im Schiftfeld nicht mehr korrekt angezeigt. Das Feld übernimmt bei speichern das aktuelle Datum.In der 2013 Version klappt es nach wie vor. Ich habe die 2014 sauber auf einem frischen win7 64bit Rechner eingerichtet.In den Parametern des Schriftfeldes stimmt soweit alles. Hat jemand eine Idee??? Gruß ejesb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 06.08.2003 PDSU 2015 W7
erstellt am: 08. Aug. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Hallo ejesb, komisch - kann ich so nicht bestätigen. Wenn ich eine DWG zum erstem Mal speichere, wird das Erstelldatum sauber in das mit dem Befehl "SCHRIFTFELD" erstellte Feld eingetragen. Damit steht das Erstelldatum fest. Wenn ich später speichere - wohlgemerkt: Befehl: SPEICHERN, nicht Befehl: SPEICHERN UNTER Bleibt der Eintrag wie gehabt au demDatum un der Zeit vom ersten speichern (zumindest ist der Eintrag bei mir auf Datum und Uhrzeit eingerichtet, man kann das ja unterschiedlich wählen...) Sicher das wirklich das Erstelldatum im Feld eingerichtet ist - wurde das Feld für 2014 neu erstellt, oder das alte von 2013 übernommen? Oder gar die ganze DWT? Viele Grüße von Holly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ejesb Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holly, das Schriftfeld ist übernommen aus 2013 in einem Firmenschriftkopf. Die Datei ist eine dwt mit div. Layouts. In 2010,11,12 und 13 gab es dort keine Probleme. Hat es vielleicht etwas mit win7 zu tun? ejesb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Hallo ejesb, also mit W7 sicherlich nicht, denn bei mir läuft das alles auch auf W7... Ich befürchte eher, wenn die Vorlage(DWT)inkl. diesem Schriftfeld-Feld mit der 2013er Version erstellt wurde, könnte das daran liegen... Wir hatten mal ein ähnliches Problem in der Firma und der technische Support bei unserem Autodesk Händler sagte damals, Autodesk empfiehlt nicht Vorlage-Dateien aus dem Vorgänger oder noch älteren Versionen einfach in der neuen Version weiter zu verwenden. Seitdem habe ich die ehrenvolle Aufgabe, wenn die neue Version bei uns ausgerollt wird eine relativ ähnliche Vorlage z.B. die "acadiso.dwt" herzunehmen (diese zunächst auf Herz und Nieren zu prüfen (- such mal nach "Vollwaschgang" im Forum) und nach diesem die Firmenstandards wieder in die saubere DWT einzubauen - ja ist schon etwas Aufwand, aber wir haben das damals alles sauber dokumentiert, was, wo, wie, damit gehts dann releativ fix... Und seitdem haben wir aus der Richtung keine Probleme mehr gehabt... Wir nehmen an, daß der Tipp die DWT neu in der aktuellen Version zu erstellen wirklich was gebracht hat. Gruß Holly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ejesb Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holly, danke für die Antwort. Ich habe zum Test eine frische acad dwt geladen, und ein Schriftfeld für Erstelldatum und eins für Datum und eins für Plotdatum erstellt. Alles funktioniert bis auf das Erstelldatum. Dabei ist mir aufgefallen, daß es beim Speichern in der Datei OK ist. Beim Schließen der Datei springt dann das Datum der Erstellung auf das aktuelle Datum. Gruß ejesb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ejesb Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GELÖST! Nach langer Recherche habe ich nun den Grund herausbekommen. Die Dateien werden auf einem neuen NAS gespeichert. Hier ist eun anderes Dateisytem am Laufen, und setzt somit das Datum immer wieder aktuell. Das heisst für mich wieder das Ertselldatum von Hand eintragen. Schade. Nicht alles Neue bringt auch eine Verbesserung mit sich! Gruß ejesb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 15. Aug. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Hi ejesb, ein kleiner Tipp um nicht alles manuell zu machen: Du kannst doch in den Dokumenteneigenschaften einen benutzerspezifischen Eintrag erstellen. Ich habe dort z.B. einen Eintrag der Planungsphase oder ob es ein Vorabzug ist. In deinem Fall das Erstelldatum - welches händisch eingetragen wird, aber auch verändert werden kann ... Im Stempel fügst du jetzt ein Schriftfeld ein mit dem Verweis auf diese Eigenschaft ein und fertig. chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ejesb Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
