  Rund um AutoCAD
  Blockbibliothek Schützen
Autor Thema:  Blockbibliothek Schützen (1218 mal gelesen)
Markus2013
Leitung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CAD gemeinschaft
ich hätte da mal eine neue Frage.
Ich habe in einer dwg jede menge blöcke (mit dynamiken, sichtabrkeitsstatusen unb attributen).
wie mache ich diese sagen wir mal bei einer Herrausgabe an Fremdfirmen unbrauchbar.
Sprengen funktioniert bei der dynamik und den sichtbarkeitsstatusen einmal zerlegt hat man nach bereinigen auch nur noch die eine angezeigt kontur.
Aber bei blöcken mit attributen geht das nicht da nach dem sprengen des blockes nicht der eingegebene Wert angezeigt wird.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus2013:
Dafür gibt's den Befehl BURST aus den Expresstools bzw. entsprechende von anderen programmierte, fast ähnlich lautende Helferlein .... Google sollte da helfen
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus2013,
wenn es dir wirklich so wichtig ist dein Block-know-how zu schützen, dann darfst du keine DWG schicken. Ich schicke nur PDF oder Blöcke inkl. aller Möglichkeiten.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 06. Aug. 2013 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Aug. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du versendest ein DWF.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Praktikant Technische Planung (m/w/d)
Als weltweit führender Experte für Filtration entwickelt MANN+HUMMEL Lösungen für Automobile, industrielle Anwendungen, saubere Luft in Innenräumen und die nachhaltige Nutzung von Wasser. Mit Teamgeist und einer offenen Kommunikationskultur arbeiten wir unentwegt an unserer Vision 'Leadership in Filtration'.
Ihre Herausforderung:
  • Unterstützung der technischen ...
Anzeige ansehenMaschinenbau
Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 06. Aug. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja eigentlich ist die Vorgabe, dass nur PDF´s rausgehen aber einige kolegen halten sich da oft nicht daran
nun sollte man dieses problem mal ins auge fassen und einen allgemeinen umgang mit der situation festlegen
google habe ich dazu schon mal befrage und nichts gefunden.
aber burst hört sich schon mal gut an mal probieren einige in der firma haben nur eine lt dann geht das bei denen auch nicht
hmmm
ach ja ich beende des hier mal bürst is dann doch die gewählte lösung geworden danke )
[Diese Nachricht wurde von Markus2013 am 14. Aug. 2013 editiert.]
