Thema: Block ändert sich nach einfügen (1975 mal gelesen)
Ebs333 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.08.2013 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 03. Aug. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist mein erster Post hier und begrüße einmal alle hier! Ich hab folgendes Problem, wobei mir die bisher gefundenen Beiträge zu dem Thema entweder zu schwer verständlich waren oder nicht funktioniert haben: Ich habe AutoCAD 2012 LT und Office2010! Ich hab eine Werkszeichnung von einem Maschinenhersteller bekommen, die ich nun in meine Dateien einbauen muss. Wenn ich nun die gewünschten Blöcke markiere und per "Kopieren mit Basispunkt" und "Einfügen (als Block)" in meine neue Datei einfüge, dann verändert sich der Block!! Nicht nur, dass er eine andere Drehung bekommt, er schaut auch noch ganz anders aus. In dem Fall ist beim Originalblock der Zylinder eingefahren und beim eingefügten Block der Zylinder ausgefahren, was ja die komplette Zeichnung ändert (leider darf ich keine Zeichnung uploaden). Ich kapier überhaupt nicht, wie das gehen soll? Mit dynamischen Blöcken hab ich noch nicht gearbeitet. Wie kann ich den Block 1:1 in meine neue Datei kopieren? Danke sehr! Stefan
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Aug. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebs333
Hallo Stefan, willkommen. In diesem Forum bist du fast richtig. Hier bist du ganz richtig.In deiner eigenen Datei gibt es einen Block der den identischen Namen hat. Es kann nur eine Definition geben. Lösung z.B.: Den gewünschten Blöck in der Mutterdatei umbenennen mit dem Befehl UMBENENN oder den Block in der Zieldatei löschen und die DWG bereinigen mit dem Befehl BEREINIG oder die Definition des Blockes überspeichern. Aber dann ändern sich alle Blöcke desselben Namens. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ebs333 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebs333
Ebs333 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Jetzt hab ich mir das Tutorial durchgelesen und auch das Video und mit deinem Tipp gearbeitet. Das funktioniert perfekt bei Blöcken, die nicht aus mehreren Blöcken bestehen. Habe ich Blöcke, die aus mehreren anderen Blöcken bestehen und ich benenne ALLE diese Blöcke um, besteht das Problem weiterhin! Vergesse ich da was? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 04. Aug. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebs333
Ich verweise mal auf die beiden Begriffe BLOCKDEFINITION und BLOCKREFERENZ - siehe obiger Link. Du musst dafür sorgen, dass sich die (einzufügenden) Blockdefinitionen - und zwar auch alle in den Blockreferenzen enthaltenen Blockdefinitionen - nicht mit den in der Zeichnung vorhandenen in die Quere kommen. ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ebs333 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ebs333 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
