Thema: Auserhalb einer Markierung alles Löschen (8419 mal gelesen)
b628ffm Mitglied Fachplaner L&S
Beiträge: 7 Registriert: 02.08.2013 PC Dampfmaschine, AutoCAD 2011
erstellt am: 02. Aug. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da mal eine Frage zu AutoCAD Im Bentley kann man einen Zaun ziehen und auswählen ob man innerhalb oder außerhalb des Zaunes alles Löschen möchte. Das Problem ist nun ich habe einen Plan mit 6 Baustellen und einer Stadtgrundkarte im Hindergrunde. Der Plan ist sehr groß und ich habe eh schon Ärger mit dem Arbeitsspeicher. Da ich pro Baustelle eine Datei benötige und ich aus internen Maßnahmen auf Referenzen verzichten möchte, will ich alles was ich für jeweils eine Baustelle nicht brauche löschen. Ich bin schon soweit das ich über den Befehl Stutzen, Löschen auswählen kann und größer Stücke entfernen kann. Elegant wäre es nun einen Kreis um die Baustelle zu ziehen und alles außerhalb am Kreis gestutzt entfernen zu können. Geht das ? ------------------ Nihil agere delectat [Diese Nachricht wurde von b628ffm am 02. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Aug. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b628ffm
erstellt am: 02. Aug. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 02. Aug. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b628ffm
Hallo mit _extrim kannst du den Bereich "stutzen" wenns ums auswählen geht kannst du über den Befehl WAHL und dann dort einmal ? eingeben -> so werden dir alle Unteroptionen aufgelsitet (funktiniert übrigens in allen Befehlen wo du was wählen sollst). Bei dir würde das gewünschte zB so funktionieren: WAHL (auswahl starten) ALLE (Alle wählen) ENT (Objekte wählen zum entfernen) KP (Kreuzpoligon aufziehen) Gruss Christoph EDIT: Extrim kommt aus den Expresstools (war zumindest früher so) Also müsstest du diese nachladen/installieren. Im Forum gibt es dazu bereits ein Haufen Einträge -> Suche nach EXPRESSTOOLS INSTALLIEREN ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 02. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay , vieleicht bin ich zu unbedar.... naja bleibem wir doch bei blöd. Klappt nicht so wie ich will ... Ich habe mal was angehängt das es hoffentlich verdeutschlicht was ich möchte... Alles im magentanen Kreis soll bleiben. ------------------ Nihil agere delectat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b628ffm
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nö da muss ich die linien über die grenze ja anpassen ... geht zwar wie im schema , aber zu aufwändig bei dem originalplan. schaut nochmal in den anhang bitte. @Gargarot: keine adminrechte, konzern benutzt bentley , abteilung bekommt zwar autoCAD aber kein support ... fragt nicht weiter ------------------ Nihil agere delectat [Diese Nachricht wurde von b628ffm am 02. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b628ffm
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@E-Boy Thema noch mal mit editierten Beiträgen lesen . Trotzdem Danke. ------------------ Nihil agere delectat [Diese Nachricht wurde von b628ffm am 02. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von b628ffm am 02. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b628ffm
Hallo b628ffm es gäbe da noch einen anderen Workaround... Ein Layout anlegen und dort ein entsprechend großes rundes Fenster erstellen. Am besten als Kreis zeichnen und mit MANSFEN >Objekt den Kreis auswählen. In dem so entstandenen Fenster richtest du deinen gewünschten Zeichnungsbereich aus. Anschließend gibt es bei "Speichern unter" die Option "Layout als Zeichnung speichern. Damit erhältst du eine neue Zeichnung, in der nur der gewünschte runde Ausschnitt deiner Zeichnung ist. Probiere es einfach mal aus
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b628ffm
erstellt am: 02. Aug. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Heidi Klasse Klasse Klasse ... ist schon eine sehr gute Lösung, mit der ich was anfangen kann. Nachteil ist nur das ich alle Layer eingeblendet haben muss und die Layouts wieder neu erstellen muss. Aber wenigsten kann ich so schnell mehrere kleine Dateien erstellen. Vielen Vielen Dank. @Alle anderen Euch auch ein Danke. Wenn jemand nun doch noch eine Idee hat wie man kurz und schnell ein Stück Zeichnung ausstanzen kann, wär trotzdem super. ------------------ Nihil agere delectat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b628ffm
Das freut einem dann ja Du könnstest den so erzeugten Zeichnungsausschnitt zum einen wieder in deine bestehenden Zeichnung einfügen, oder die entsprechenden Layouts einfach über das DesignCenter in deine neue Zeichnung ziehen. Das dürfte sicher das kleinste Problem sein. Ein schönes warmes Wochenende ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Aug. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b628ffm
Hast Du nur Autocad ist das wohl die schnellste Möglichkeit Steht Dir Map zur Verfügung könntest Du auch einfach eine Abfrage auf die ursprüngliche Zeichnung machen und Dir die gewünschten Elemente bequem und einfach in eine neue Zeichnung holen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 03. Aug. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b628ffm
erstellt am: 05. Aug. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 08. Aug. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b628ffm
Zitat: Original erstellt von b628ffm:
ich aus internen Maßnahmen auf Referenzen verzichten möchte, Elegant wäre es nun einen Kreis um die Baustelle zu ziehen und alles außerhalb am Kreis gestutzt entfernen zu können.
Geht das ?
Hallo, noch als Idee: die Referenzen binden - werden dann Blöcke und die Blöcke mit regelmäßigen Polygonen (z. B.100-Eck sieht aus wie ein Kreis) XZUSCHNEIDEN. Damit wird alles außerhalb des Polygons weggeblendet dies löst allerdings nicht das Problem der Dateigröße. MicroStation Zaun löschen im Modus "abschneiden außen" gibt's leider im AutoCAD nicht. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b628ffm
Hallo b628ffm, in dem Link, den ich eingefügt hatte, ist ein AutoLisp Programm hinterlegt, das folgendes kann: Es löscht alles innerhalb oder außerhalb einer geschlossenen Polylinie, auch Blöcke werden an der Polylinie aufgebrochen. Ich nutze es z.B., wenn ich bei einem großen Gebäudegrundriss nur einen Raum benötige. Dann zeichne ich ein Rechteck um diesen Raum und wähle den CookieCutter2, klicke auf die Polylinie um den Grenzbereich zu markieren und klicke außerhalb, um den Löschbereich zu wählen. Außerhalb der Polylinie wird dann alles gelöscht. Einfach mal ausprobieren und testen. Ich nutze diese Funktion oft, sie funktioniert sehr gut. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
