  Rund um AutoCAD
  Systemfehler bei Autocad 2012
Autor Thema:  Systemfehler bei Autocad 2012 (1011 mal gelesen)
bigsiwy
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von bigsiwy an!   Senden Sie eine Private Message an bigsiwy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigsiwy
Win 7 x64
Autocad 2012.
AMD v4900
16GB RAM
Samsung 840 SSD
I5 CPU
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben von ein paar Wochen neue Autocad PC´s bekommen.
Beide änliche Hardware.
16GB Ram, i5 CPU´s , Samsung 840 SSD´s, AMD Fire V4900 Grafik.Windows 7 x64.
Bei einem PC davon davon gibt es ab und zu Systemfehler.Auf dem Anderen wird zur zeit nicht so viel gearbeitet.
zB.
Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at e199a23fh
Der Fehler kamm als versucht wurde was zu "bemassen"
Autocad habe ich Gestern neuinstalliert.
.NET mit cleaner deinstalliert und voon Autocad CD neeuinstalliert.
Gestern gabs kein Systemfehler mehr. Aber Heute wieder.
Jemand eine Idee woran es liegt?
[Diese Nachricht wurde von bigsiwy am 01. Aug. 2013 editiert.]
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigsiwy 10 Unities + Antwort hilfreich
alles ServicePacks installiert ?
- gü -
bigsiwy
Fachinformatiker
Win 7 x64
Autocad 2012.
AMD v4900
16GB RAM
Samsung 840 SSD
I5 CPU
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
shi*  habs vergessen.
Wird gleich gemacht.
Ich meld mich wenn dannach die Systemfehler immer noch kommen.
bigsiwy
Fachinformatiker
Win 7 x64
Autocad 2012.
AMD v4900
16GB RAM
Samsung 840 SSD
I5 CPU
erstellt am: 05. Aug. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler lag am Arbeitsspeicher.
Schon lange nicht mehr gehabt dass  neue DDR3 Ram´s defekt waren.
Nächstes mal bei solchen Fehlern im Autocad am besten gleich die RAM´s checken.
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 -->
OoC, HMap
32,0 GB RAM
2*24"
erstellt am: 05. Aug. 2013 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigsiwy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hauptsache der Fehler ist behoben und du kannst wieder ungestört arbeite n
- gü -
