Thema: Externe Referenzen in AutoCAD 2013 verschwinden (2709 mal gelesen)
lp4ever55 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 31.07.2013 AutoCAD 2013
erstellt am: 31. Jul. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeitet zur Zeit mit AutoCAD 2013 und habe folgendes Problem: Ich füge Externe Referenzen (Bilder) zu meiner Zeichnung hinzu, im WKS sowie in diversen UCSs. Ich wähle als Pfad "Relativ", speichere alles und es funktioniert auch alles. Wenn ich das Programm aber schließe und erneut auf meine Zeichnung zugreife, fehlen die Externen Referenzen! (komischerweise ist die Xref im WKS vorhanden, nur die in den UCSs fehlen) Ich kann die Referenzen auch nicht einfach neu laden oder den Pfad ändern... Kann mir dabei jemand helfen? Wie muss ich die Referenzen einfügen, bzw kann ich irgendwie den Pfad ändern, sodass die Referenz (welche ich meist schon vorher skalieren musste, und ich das deshalb nicht wieder neu machen will) auch wieder gefunden wird? Danke schonmal im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 31. Jul. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lp4ever55
lp4ever55 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lp4ever55
Zitat: SP ist keines Installiert, habe jetzt die Pfade auf "Vollstaendig" , da funktioniert es komischerweise
Interessant! Ich hätte zuerst die Servicepacks installiert statt Lösungsansätze anzugehen, die mit "komischerweise" ja immer noch einen gewissen Beigeschmack zulassen. Ich hoffe "ohne Servicepacks" ist nicht deine Zukunft, da könnte sonst noch die eine oder andere (vermeidbare) Rückfrage auftreten ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lp4ever55 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Reicht es, wenn ich das "AutoCAD 2013 Service Pack 2" herunterlade und installiere? Und kann ich dann das Programm, mit all meinen bereits vorhandenen Daten, ganz normal weiter verwenden? Ich würde nur ungerne wieder von vorne anfangen müssen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lp4ever55
Zitat: Reicht es, wenn ich das "AutoCAD 2013 Service Pack 2" herunterlade und installiere?
Sollte ja, im ReadMe steht nichts darüber, dass zuvor SP1.1 zu installieren wäre. Im Zweifelsfall starten, sollte das vorige SP notwendig sein, dann wird das nach dem Start sicher mitgeteilt. Zitat: Und kann ich dann das Programm, mit all meinen bereits vorhandenen Daten, ganz normal weiter verwenden?
Der Regelfall lässt weiterarbeiten zu, also lautet die Antwort "JA, ABER ...." eine vorherige Sicherung der Anpassungen ist aus Sicherheitsgründen immer zu empfehlen (andere Antworten sind gültig, aber im (seltenen) Fehlerfalle angreifbar ). Den Zeichnungsdateien passiert bei der Installation von einem AutoCAD-Servicepack nichts (werden nicht angetastet). Läuft ein Plugin/Tool/Applikation in AutoCAD, dann vielleicht den Hersteller kurz kontaktieren, ob die Installation des Servicepacks Probleme bereitet, aber auch hier: i.d.R. nein, kein Problem. ------------------
lp4ever55 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
