  Rund um AutoCAD
  Koordinatensystem
Autor Thema:  Koordinatensystem (4773 mal gelesen)
Sophie225
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sophie225 an!   Senden Sie eine Private Message an Sophie225  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sophie225
Windows 7
64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
erstellt am: 30. Jul. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen! :-)
Ich habe in AutoCAD eine Zeichnung erstellt, die ich in einem externen Programm eingelesen habe. Dort wurde ein Kanal-Leitungsverlauf eingezeichnet. Diesen habe ich nun von dem externen Programm wieder ausgelesen und wollte den Verlauf per Basispunkt 0,0,0 kopieren und in meine ursprüngliche Zeichnung einfügen. Nun hab ich aber das Problem, dass das Koordinatensystem nicht mehr stimmt. An dem externen Programm kann es allerdings nicht liegen, da wir ständig damit arbeiten und es hierbei nie ein Problem gab.
Das ursprüngliche Koordinatensystem ist das ganz normale 7-stellige. Das in der ausgelesenen Zeichnung ist jetzt bei der X-Koordinate 7-stellig und bei der Y-Koordinate nur noch 6-stellig bzw steht unten links in AutoCad 3.2567E+07 bei der Y-Koordinate...
Insunits steht beides auf 6. Unter Format -> Einheiten steht in beiden Zeichnungne das gleiche (Dezimal und  Nachkommastellen)...
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Lieben Gruß Sophie
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jul. 2013 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sophie225 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ja niemand Lust hatte zu anworten bisher, wenigstens als LazyLink: Klick
Niemand
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 30. Jul. 2013 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sophie225 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sophie225:
Damit wird dann wohl das in der Vermessung bis vor einigen Jahren gebräuchliche "Gauss-Krüger-Koordinatensystem" gemeint sein.
Sieht nach UTM Koordinate aus.
Alle Bundesländer (Bayern befindet sich noch in der Umstellungsphase) benutzen aktuell das UTM Koordinatensystem.
Dieses kann einen 6 oder 8 stelligen Rechtswert (AutoCAD X, Vermesser nennen die hor. Achse Y) besitzen.
8 stellige UTM Koordinaten beginnen mit einer führenden 32 oder 33.
Gauss Krüger Koordinaten lassen sich nicht durch bloßes Verschieben in UTM Koordinaten überführen, es muss eine Transformation durchgeführt werden.
Die Daten kommen aus welchem Bundesland?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
erstellt am: 01. Aug. 2013 01:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sophie225 10 Unities + Antwort hilfreich
hm
Befehl -DWGUNITS damit kann man die Genauigkeit einstellen.
KOENNT Helfen - ausprobieren.
Riecht aber auch danach, das daß Ursprungsprogramm u.U. vielleicht nur mit einfacher Genauigkeit gearbeitet / exportiert haben koennte.
LG aus Finnland
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
