Thema: Textfeld mit Bruchstrich und hochgestellten Zeichen (1876 mal gelesen)
Moritz86 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.07.2013 Windows 8, AutoCAD 2010
erstellt am: 29. Jul. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß wie man in Textfeldern von AutoCAD (2010) Zeichen hoch/tiefstellt und wie man Bruchstriche erstellt. Beides zusammen gelingt mir jedoch nicht. Wenn ich also beispielsweise einen horizontalen Bruchstrich erstelle, schaffe ich es nicht Elemente darin tiefzustellen. Hätte jemand eine Lösung zu dem Problem? Google/Forumssuche haben leider nichts ausgespuckt. Danke schon einmal fürs lesen Gruß Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 29. Jul. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moritz86
Hallo Moritz, und Willkommen auf CAD.de so ganz verstehe ich die Frage nicht. Wenn Du einen "Bruchstrich" erstellst (also in "Autocad-Sprache" einen Stapel / Stack), dann werden doch die Zahlen automatisch kleiner und hoch/tief gestellt. Es könnte natürlich sein, dass Du den Bruchstrich einfach als "-" eingibst und nicht die "Stapel"-Funktion verwendest? Brauchst Du dabei vielleicht Hilfe? Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moritz86 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, ich habe mich nicht klar ausgedrückt. Ich will auf und unter dem Bruchstrich Symbole mit tiefgestellten Indizien und Potenzen erstellen. Wie ich mithilfe des stacks Bruchstriche, Potenzen und Indizien einzeln erzeugen kann ist mir klar. Danke für die Mühe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moritz86 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2013 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mit dem Math-Type Editor kann ich beliebige Kombinationen aus Formeln/Indizies/Bruchstruchen in AutoCAD erstellen. Leider kann Autocad im Math-Type Formeleditor einige griechische Buchstaben nicht darstellen, wie beispielsweise das kleine Theta, wüsste jemand Abhilfe? Gruß Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
