Thema: Flächen (planar) verschneiden (3964 mal gelesen)
splidder Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 17.10.2007 Win 7 64b, acad2012
erstellt am: 29. Jul. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einer Funktion, welche 2 planare Flächen miteinander verschneidet. Ich habe 4 Flächen welche einen Balken darstellen, aber leider sind noch keine Schnittkanten vorhanden. Dafür möchte ich die Flächen dehnen und gewissermasen einen Flächenkörper erhalten. Gruss Martin
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für splidder
Hallo Martin, im Geometrierechner KAL gibt es die Funktion ILP(...). Damit kannst Du den Schlittpunkt einer Linie (2 Punkte) und einer Fläche (3 Punkte) errechnen. Das machst Du dann 2 mal und hast 2 Punkte der Schnittlinie zweier Flächen. Grüsse, Henning
------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
splidder Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, Besten Dank für deinen Input. Leider ist dieser Weg für mich nicht effektiv, da ich mehr als 500 Objekte habe. Im Acad Architecture sollte es angeblich gehen, direkt Flächen miteinander zu verschneiden. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 29. Jul. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für splidder
splidder Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Dank für deine Rückmeldung. Solange die Flächen sich überlappen, kann ich diese auch mit dem Befehl _SURFTRIM stutzen. Schneiden sich aber die beiden Flächen nicht, so müssen die Fklächen jeweils verlängert werden und erst dan können sie getrimmt werden. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für splidder
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 29. Jul. 2013 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für splidder
HI, wenn du Balken zusammenbasteln willst, verstehe ich nicht so ganz, warum du die Solid Funktionen nicht dazu "missbrauchst". Schau doch mal nach den Funktionen : _extrude, _revolve_, _sweep und vor allem: _union, _subtract, _intersect, _slice _snapshot _livesection ferner _brep um das modell klein zu halten. Alle diese funktionen lassen sich auch nett scripten und um die erzeugenden nicht dauernd zu verlieren kann man auch die systemvariable _delobj setzen. Um mehr 3d Speed rauszukitzeln gibts _whipthread - letztere sollte 3 sein.
Manche der 3d funktionen haben noch ausklapp Menues (cursor runter) - zum Beispiel _slice. Wenn man Solids explodiert erhaelt man auch Flaechen.
------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
splidder Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
splidder Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rexxitall, Meine Flächen sind nicht parallel zueinander und stehen auch nicht senkrecht aufeinfander. Dazu kommt noch, dass die Flächen keine Rechtecke sind, sondern beliebige Polygone. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
