Thema: XREF-Datei und Werkzeugpaletten Blöcke einladen (1208 mal gelesen)
CADMENSCH Mitglied Holztechniker / Gestalter
Beiträge: 18 Registriert: 12.03.2013
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche in eine XREF-Aufgebaute Zeichnung einen Block über die Werkzeugpalette einzufügen. Dies gelingt mir leider nur erst, wenn ich die XREF-Dateien entferne, bereinige und abspeichere, dann schließe und wieder öffne , Blöcke (mit Atribute hinterlegt) über die Werkzeugpalette einfüge , X-REF neu lade. Sehr umständlich und sehr zeitintensiv. Gibt es noch einen anderen Weg ? Kann es vielleicht bei dem Aufbau der XREF-Datei liegen ?, da in der jeweiligen X-REF Datei die auf eine andere Zeichnung verweist. ( Beispiel : XREF 1 verbaut in Zeichnung Grundriss - Zeichnung 2 hat XREF 1 zugeladen und wird aus Zeichnung Konstruktion bearbeitet / Zeichnung Konstruktion wird abgespeichert / XREF 1 wird in Zeichnung Grundriss aktualisiert ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMENSCH
Für die Antwort brauche ich zum Glück den Referenzwegen nicht zu folgen, die Antwort ist klar: EIGENTLICH sollte es unerheblich sein ob oder welche Referenzen du in welcher Art und Weise in der Datei hast. Es liegt also nicht an einem generellen Problem, sondern an einem Problem in genau diesen Dateien. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMENSCH
Wir haben hier keine Informationen darüber woher der Block kommt und was dieser beinhaltet und auch keinen Einblick in die XRefs sowie in die Masterdatei. Du hast nicht einmal gesagt wie die Sympthome des Problemes ausschauen, du drückst auf das Palettenwerkzeug, lässt los - damit wird die Funktion ausgeführt und was passiert jetzt ? Es ist sehr schwer aus der Ferne diese Dinge zu beurteilen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Jul. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMENSCH
Servus, mal ins blaue Blockname der selbe wie Xrefname Lösung: Xref im Manager umbenennen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
