Thema: Auswahlmöglichkeit Texthöhe MTEXT (2579 mal gelesen)
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich will unseren Gelegenheitszeichnern gerne die Arbeit etwas erleichtern. Gibt es eine Möglichkeit, für Mtexte eine Auswahlliste für Texthöhen zu erstellen, die dann im Menü ausgewählt werden können? (siehe Bild) Müssen nicht viele sein, 4-6 reichen völlig aus. Gruß, Musicus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 26. Jul. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Hallo, wenn man mit dem Beschriftungsmaßstab arbeitet, kann man Textstile mit vorgegebenen Texthöhen vordefinieren. ------------------ mfg Rainer [Diese Nachricht wurde von R.Bless am 26. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, danke für deine Antwort. Wir arbeiten hier nicht mit Beschriftungsmaßstäben, da liNear damit nicht 100%ig klar kommt. Das Problem ist, dass sich die Texthöhe in dem Feld eben nicht so problemlos überschreiben lässt. Die Eingabe wird oft nicht richtig angenommen, wenn ich da z.B. 250 eingeben will, steht nachher eine 2 dort und die 50 im Text selbst. Das bringt hier einige Kollegen an ihre Grenzen. Deshalb wäre es wünschenswert, wenn man im Abrollfeld schon aus einer handvoll Texthöhen wählen kann. Ich überlege gerade, ob es was bringen würde, beim Start einen Block mit verschiedenhohen Texten einzufügen und gleich wieder zu löschen. Wenn mehrere Texthöhen im Plan verwendet werden, stehen auch mehrere im Abrollfeld zur Auswahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Jul. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Servus Auswahl der Texthöhe>Einheit>Maßstabes wendet sie auf ein Objekt an und setzt die Höhe auch auf Vorgabe. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, schickes Programm, werde ich mal im Hinterkopf behalten, wenn ich mal wieder viele Texte gleichzeitig in der Größe ändern muss. Für mein "Problem" hier ist es aber nicht das Richtige, weil es ja auf eine nachträgliche Änderung hinaus läuft. Mein Ansatz mit dem Block funktioniert ... solange man ACAD nicht neu startet. Dann habe ich versucht, mit einer Script-Datei einfach Texte in der gewünschten Größe schreiben zu lassen. Gleiches Ergebnis wie bei der Block-Variante.
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jul. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Hi, kann mich täuschen, aber die Werte im Dropdown scheinen sich ausschließlich auf die Systemvariable TEXTSIZE zu beziehen. Immer wenn eine neue Textgröße verwendet wird, ändert sich TEXTSIZE entsprechend und das Dropdown wird erweitert. Neue Acad-Session, neues Spiel. Ein Schnelltest mit einem kleinen Skript, das TEXTSIZE hintereinander auf verschiedene Werte setzt, war leider erfolglos, nur der letzte Wert taucht im Dropdown auf. ...meine 0,02€
Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau deswegen hatte ich ja die Idee, einfach automatisch Texte erzeugen zu lassen, aber das funktioniert nicht. Das Textsize-Script habe ich auch schon versucht. Aber vielleicht sollte ich das mal in Kombination versuchen, also nicht die Texthöhe beim Aufruf von mtext einstellen, sondern vorher textsize entsprechend setzen. edit: das bringt's auch nicht [Diese Nachricht wurde von Musicus am 26. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heimkehrer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 01.03.2012 Lenovo P50 AutoCAD Map 3D 2021, 2022
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Hallo Musicus, wenn es nicht zuviele verschiedene Textstile gibt mit denen sonst gearbeitet wird, kannst Du, wie von R.Bless bereits vorgeschlagen, für jede Texthöhe einen eigenen Textstil anlegen. Beschriftungsmaßstäbe sind dafür nicht erforderlich. Damit die Gelegenheitszeichner nun nicht neben den Layern auch noch die passenden Textstile definieren müssen, kannst Du (per Drag'n'Drop) auch eine neue Werkzeugpalette damit bestücken. Mit den Werkzeugpaletteneigenschaften kannst Du nun den Textstil und zum Beispiel auch den Layer mit "--aktuellen verwenden" einstellen und für jede Texthöhe das ganze wiederholen. Und wenn doch mehrere Textstile angewendet werden, eben für jeden eine eigene Werkzeugpalette. Gruß Torsten ------------------ Viele Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, prinzipiell ein guter Ansatz, aber wenn ich hier mit festen Texthöhen arbeite, höre ich schon das Geschrei, dass man die Texthöhe nicht mehr nachträglich ändern kann. (Kann man schon, über die Stile, ich weiß, nur eben nicht mehr wie es alle bisher gewohnt sind.) Ob ich mir das dann antue, muss ich noch mal stark drüber nachdenken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 29. Jul. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Hallo Musicus, wenn Dir das mit der Palette gefällt, dann brauchst Du nicht feste Texthöhen zu verwenden. Einfach im Feld "Befehlsstring" z.B. für die Höhe 1.0 folgendes eingeben Code: ^C^C_mtext;\_h;1.0
Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
